Раскрой листового металла Плазмой./Респ. Коми, с. Корткерос/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
kortaika
Сообщение kortaika »
Есть ещё комплект из 2 плит которые образовались в процессе поиска настроек резки, посадочное отверстие хорошее остальное с некритическими деффектами - отдам за 1000 руб. весь комплект.
nik.zveskin
Сообщение nik.zveskin »
kortaika добрый день!!! Остался комплект за 1000 рублей??? И Что за дефекы?? Если можно то скиньте фото!!!! Спасибо!!
kortaika
День добрый. Дефект обычный при поиске настроек - скошенный рез по периметру, на отверстиях под болты видны "точки пробивки" но посадочное под основание кулака хорошее.
Фото вечером в личку. ОК?
nik.zveskin
Ок!!! Жду ФОТО!!!
kortaika
nik.zveskin отправил.
nik.zveskin
kortaika!!! Если есть возможность отправить ТК "Автотрейдинг" или "Деловые линии", беру. Нужен инфа для оплаты!!!
kortaika
nik.zveskin писал(а):kortaika!!! Если есть возможность отправить ТК "Автотрейдинг" или "Деловые линии", беру. Нужен инфа для оплаты!!!
Личку глянь.
kortaika
Довел качество резки до отметки "отлично".
Предлагаю основания для изготовления колесных дисков для легких болотоходов.
Диск из листового металла толщиной 10 мм, посадочное под мост "Москвич -412"
Стоимость на данное время:1 шт - 800 руб, комплект из 4 шт - 2800 руб.
Если металлобаза цены весной не поднимет - стоимость изделия останется прежней.
Внешний диаметр именно этих - 21,5 см.
kortaika писал(а):Диск из листового металла толщиной 10 мм, посадочное под мост "Москвич -412"
Вам нужен чертёж, чтоб изготовить такой же блин, под ступицу УАЗ (5х139,7) ?
Наружный диаметр 170мм, внутренний 50мм.
сколько будет стоить 4шт ?
kortaika
Чертеж конечно желательно для понимания сути (мало ли что отечественный производитель напридумывал), у меня есть с УАЗбуки чертежи листовухи для лифтинга в том числе и чертежи колесной проставки. И есть мост "колхозный" в запасниках для подгонки.
Я подозреваю, что посадочное отверстие 50 мм - не стандарт?
Готовой управляющей программы для желаемого Вами блинчика пока нет, поэтому придется сначала её написАть ну... и пару заготовок испортить. На цену это никак не влияет, я к тому, что понадобится некоторое время.
Толщина листа 10 мм, изделие с наружним 170 мм - 600 руб./шт Комплект 4 шт - 2200 руб.
Отправлю: Автотрейдингом, ПЭКом, Байкалсервисом, Деловыми линиями.
kortaika
Детальки плазмой ЧПУ.
Образец реза, металл 10 мм.
:roll:
kortaika писал(а):Я подозреваю, что посадочное отверстие 50 мм - не стандарт?
Так то я согласен на 2200, давайте почту, скину компасовский рисунок :)
выглядит примерно так
Ингерманландец
Сообщение Ингерманландец »
А зачем толщина 10 мм? 8 мм не хватит?
kortaika
Ингерманландец писал(а):А зачем толщина 10 мм? 8 мм не хватит?
Это не важно, заказчик хочет 10 - значит делаем 10.
Все мы взрослые люди способные принимать решения и нести ответственность за свои решения. [:})
Ингерманландец
kortaika писал(а): Это не важно, заказчик хочет 10 - значит делаем 10.
Так-то да. Но 8 - легче и дешевле...
Вернуться в «Магазин металообработки»
