Помирают приборы . Товарищ заказывал четыре штуки - два померли . один отправил назад , но уже полгода ни ответа ни приветаКопай писал(а): или сам прибор?
Мотовездеход Васюган 2м
bob292
Копай
bob292
У меня один и тотже прибор стоял на обоих мопедах и жив, т.е. прибору уже почти год. Может влияет герметизация? Свой прибор я запихал в корпус и залил герметиком, а так же подключил стабилизатор как было рекомендовано в инструкции.
Копай
bob292
Ntl8484
Что за стабилизатор?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Копай
Ntl8484
Там в инструкции предлагается самостоятельно собрать простейший стабилизатор на КРЕНке и двух конденсаторах, но при подключении прибор показывает напряжение на стабилизаторе а не бортсети. И рекомендация: включать прибор после запуска двигателя.
Ntl8484
У меня такого в инструкции нет. напрямую от регулятора отказался работать, от аккумулятора работает. попробую воткнуть конденсатор.
Напильник
Я себе такой датчик ставил на трактор , потом решил его как то проверить , опустил в кастрюльку с водой и начал греть до кипения , оказалось что почти на 15 гр врал , вода раньше закипать начинала , так что смотритеБелый Дом писал(а):Паша-Астерикс в одной из своих тем, выкладывал фотку, где было видно как установлен датчик температуры и прибор.
Датчик был вкручен через самодельную футорку, в замен одного шупа, в картере двигателя.
Прибор и датчик которые были использованы - "Указатель температуры механический МТЗ".
Ntl8484
Копай
Ntl8484
Murmashi
ZHUK74
Ntl8484
Полный привод.ZHUK74 писал(а):Ntl8484
БРАВО!!!Быстро строите.быстро мчите.Полное ТТХ опубликуйте.
двигатель 107 см3 4х тактный 6л,с.
Фара 55 Вт
Кик-стартер (есть электро стартер, в целях снижения массы не установлен аккумулятор)
Бак 6-7 литров.
Полуавтоматическое сцепление
МКПП 4-хступенчатая
Цепи применяются 428 (1 шт) и 520 (3 штуки)
Дисковый тормоз установлен на промвалу.
Колеса низкого давления 25*10-12
Грузоподъемность 150кг
Минимальная скорость 3,7км/ч
Максимальная скорость 40 км/ч
Длина 1,82м
110кг (54кг переднее колесо, 56кг заднее)
Ntl8484
Колеса )))))
