Мотовездеход Васюган 2м
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Немного покатался и пообкатывал мотор.
Сообщение Дмитрий78 »
Ntl8484
Гофра во всю длинну это временное решение?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Скорее постоянное, чем временное.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Ntl8484
20 или 25?
Я склоняюсь к 25, но у меня 150 кубов в моторе. И длинна 20-40 см. Остальное труба.
По моему не очень удачное решение. Но это зависит от условий эксплуатации. В лесу есть шанс зацепить и оторвать.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Дмитрий78 писал(а):Ntl8484
20 или 25?
Оторвать можно не только трубу, если не аккуратно ехать.
труба 3/4
Посмотрю возможно поставлю защиту, но гофра-нержавейка крепкая на разрыв. Это нужно очень постараться чтобы оторвать. Там скорее ногу оторвет, она дальше выпирает.
Stepech
Сообщение Stepech »
Зря раму спереди зашил железом. Мотор совсем без продувки.
8-952-886-7396
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Stepech писал(а):Зря раму спереди зашил железом. Мотор совсем без продувки.
Снизу оставил окно, для вентиляции.
Ntl8484
Ntl8484 писал(а):Снизу оставил окно, для вентиляции.
Дык всё равно без принудительного охлаждения только зимой и кататься((.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Кстати купил масляный радиатор для этого двигателя. 3 т. р. стоит удовольствие + доставка.
doka
Сообщение doka »
Ntl8484 писал(а):Немного покатался и пообкатывал мотор.
А для чего резина на колесах задам наперед одета ?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
doka писал(а):
Ntl8484 писал(а): А для чего резина на колесах задам наперед одета ?
Самый распространенный вопрос. :)))
По снегу меньше зарывается, весной поменяю.
Ntl8484 писал(а):Кстати купил масляный радиатор для этого двигателя. 3 т. р. стоит удовольствие + доставка.
На этом моторе нет пар скольжения. Только качение. Основная нагрузка маслонасоса - доставка какого-то количества масла к подшипникам распредвала. Подозреваю что производительность у него весьма посредственная.
В нормальных моторах маслорадиатор врят ли берёт на себя больше 5-10% тепловой нагрузки. Тут скорее всего меньше. Основной теплообмен идет между ребрами охлаждения цилиндра и набегающим потоком воздуха.
Так что маслорадиатор будет как плацебо. Для успокоения. Но от перегрева он не избавит.
Надо городить вентилятор.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Есть электро измеритель температуры, буду наблюдать за терморежимом. Как думаете где правильней установить датчик, на поверхности мотора?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Ntl8484
В районе стыка головы с цилиндром - самое термонагруженное место . Имхо.
Копай
Сообщение Копай »
Ntl8484
Под свечу зажигания.
