Шнекороторный снегоуборщик для минитрактора.
хххххххххххххххххх
вик писал(а):у меня шнек сделан из дисков муфт от коробки К-700, они с внешними зубьями, сталь отменная.
фото и видео постройки есть?
idled
Сообщение idled »
вовочка спрошу в твоей теме, раз заинтересованные в данном устройстве здесь отмечаются и у тебя опыт уже есть.
Шнекороторный очиститель для меня сложноват по устройству привода, нет запаса по комплектущим и в средствах ограничен.
Но отвалом уже стало сложно снег убирать некуда выталкивать, бровки высокие тракторишка легкий, улицу уже заужать начал перед домом.
Попался на глаза вот такой роторный очиститель, такой мне под силу заделать из наличных материалов, отсоветуйте почему такой не надо делать :) или пойдет, и правильно-ли я понимаю, на него мощности двигателя надо меньше чем на аналогичных размеров шнекороторный.
Тот который на фото прицепляется за трактором, привод от ВОМ, а можно ведь сделать перед трактором.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
idled
такая конструкция быдет работать на мягком снегу . если снег лежалый или утрамбован (как сказано выше) думаю работать будет заметно хуже .
Сообщение вовочка »
idled
в таком случае можно сделать просто шнековый (с развитыми лопатками посередине).
я уже как-то писал, что мой снегоуборщик в процессе создания потерял свою актуальность - дороги у нас стали чистить хорошо, а если срочно надо, то для проезда можно и мотоблоком-снегоуборщиком коридор пробить.
поэтому, прежде чем делать, надо прикинуть, нужен ли снегоуборщик, или проще взять кредит и преобрести самоходный снегоуборщик. в 20-25т.р. вполне можно уложиться.
Трактор Т2
idled
Сообщение idled »
вовочка писал(а):преобрести самоходный снегоуборщик. в 20-25т.р. вполне можно уложиться.
За 25тыс. я руками буду чистить через день три года без перекуров.
Или так :)
mishanya68 писал(а):idled
Я вообщем понимаю недостатки такого роторного очистителя, которые сразу бросаются в глаза, например что в лоб толстый(накопленный) снег уже не возьмешь, но подумал может еще чего не увидел.
Простота его конструкции подкупает, нынче отвалом обойдусь, задумки на следующую зиму.
Мне не срочно, но вот моя улица, мой дом не видно я перед ним с фотиком стою. Когда снег от дома выталкиваю он дорогу заужает приходится еще вдоль всей улицы до перекрестка его растаскивать, поэтому и стали появляться мысли о приспособе кидающей снег на сторону.
фолегв
Сообщение фолегв »
Тут прозвучала фраза мотоблоком со снегоуборщиком - что за агрегат???
idled
Сообщение idled »
фолегв писал(а):Тут прозвучала фраза мотоблоком со снегоуборщиком - что за агрегат???
Насадка(приставка) снегоуборщик на мотоблок, ну и сам мотоблок.
фолегв
Сообщение фолегв »
Это я понимаю, что за мотоблок и какая насадка???
Сообщение вовочка »
часто такое слышу, причем от людей, которые тут же берут в кредит за аналогичную сумму компьютер, ноутбук, планшет, плазму, шубу жене.....
фолегв писал(а):Это я понимаю, что за мотоблок и какая насадка???
мотоблок Нева МБ-2 и снегоуборщик СМБ-1
Трактор Т2
idled
Сообщение idled »
:))) видимо тебя окружают очень современные люди, я-же консервативен, никогда взаймы не брал, если только в начале 90-х на еду. А то что "тут-же берут за аналогичную сумму" это называется расстановка приоритетов и разные люди по разному решают, что для них важнее...
Сообщение вовочка »
сегодня за ночь снега немного намело.
вечером попробывал почистить - двигатель уходит в нагрузку намного больше, чем от лежалого. плюнул, завел мотоблок и все им вычистил без напряга. потом отцепил снегоуборщик тракторный в холодном гараже - не буду ничего больше с ним делать, пока шкив не придет, потом попробую-посмотрю, может вообще к забору поставлю или разберу.
все, начинаю заниматься вездеходной тематикой. :apstenu:
Трактор Т2
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
У меня есть серийный совковый ротор, примерно твоих размеров.
Как думаешь , если поставить лифан 7сил, потянет ли??
Есть мысль поставить на ротор двигатель и вместо отвала к вездеходу навешивать.
Сообщение вовочка »
Alekseevich52 писал(а):вовочка
не знаю.
вот мотоблок Нева МБ-2 с 8,5 сильным китайцем легко тянет снегоуборочную приставку СМБ-1 шириной 70см., не сдает, даже если снега выше снегоуборщика. на ход самого матоблока затраты мощности мизерные.
а вот 10 сильный дизель не вытягивает трактор со снегоуборщиком 125см. да и на тракторе много потерь мощности на ход трактора (общее ПЧ почти 225). по колхозной логике для такого снегоуборщика надо двигатель сил на 18-22.
Трактор Т2
вовочка писал(а):или разберу.
:twisted: :twisted: :twisted:
Alekseevich52
вовочка писал(а): по логике для такого снегоуборщика надо двигатель сил на 18-22.
Есть над чем задуматься.
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
