Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
uvat писал(а):Уточнение информации после сегодняшних дневных покатушек.
Пониженный ряд РК при движении по полю, снег сантиметров 10:
Уверенно трогаюсь 1-2, 3 надо раскручивать, 4 идёт уверенно, в набор легко.
Повышенный ряд1 трогаюсь уверенно, 2 надо раскручивать, движение по полю 3, на 4 надо успеть переключиться, чтобы не потух и прёт хорошо.
Маневренность по лесу обалденная...
Видео снято на повышенной, при боковых поворотах на снеге идёт юзом(3 передача и передача)
Блокировку раздатки не включал, не было такой необходимости.
Очень легко катится, если поставить на покрышки накат будет приличный, камерный вариант быстро гасит скорость , т.к., пятно контакта офигенное.
Долго разбирался с переключением передач, пока привык...
Сейчас видео заброшу.
Юра, такой вопрос.
Если немножко пофантазиовать....
Что бы ты изменил в серийных РК , КПП, ГП ?
Может куда нибуть сдвинуть редукцию?
Сообщение uvat »
Юра, такой вопрос.
Очень хотелось бы в раздатке пониженный ряд 1:3 для болота.
Но у тюнинговых комплектов, цена запредельная.
Ещё буду кататься, буду ждать пока снега навалит, а там покатаемся и мож новые мысли будут.
Юра, такой вопрос.
А "прямую" в РК чуть пониже например?
Кстати, ГП у тебя 3.9 стоят :oops:
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):
uvat писал(а):
lunatik писал(а):
Юра, такой вопрос.
Можно прямую пониже чуток, а лучше весь ряд(пониженную и повышенную), чуток занизить.
Сообщение uvat »
После трёх дней прогона, пришлось изменить угол излома Оковского Шруса, т.к., грелся очень сильно(наружная граната).
Пришлось приподнять на 5 см правый край раздатки и чуток развернуть .
Купил ХАДО смазку для Шрусов и добавил в гранаты к родной смазке(гранаты и соответственно смазка в них новые).
После пробного прогона, совсем другая песня.
А шарнир после добавления ХАДО работает гораздо "мягче".
Asterix
Сообщение Asterix »
На глаз, сколько был угол и сколько стал?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение uvat »
Asterix
Завтра попытаюсь точней сказать.
В первоначальном варианте угол был близок к максимальному.
Сейчас примерно уменьшил на 13.
uvat писал(а):В первоначальном варианте угол был близок к максимальному.
Сургут говорил что ШРУСы не работают на постояном изломе...
Сообщение uvat »
lunatik
Попробую, сейчас интенсивно гоняю, изменить расположение агрегатов на этом каракате не получится, т.к, габариты передней тележки не позволяют.
Запасной вариант(как избавиться от Шруса) есть.
Габариты караката сделаны для перевозке на прицепе.
lunatik
Да и ВМ того же мнения :)))
Сообщение uvat »
После добавления ХАДО в ШРУСы нагрев минимальный, ШРУСы тепленькие.
Сообщение uvat »
Asterix
Угол около 27 градусов, может чуть меньше.
Оценивал, визуально, могу ошибаться [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Сообщение uvat »
У нас снег выпал.
:yahoo:
Последний раз редактировалось uvat 05 дек 2009, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
:roll:
а это у вас полигон с трибунами для показа вездеходной техники .
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
