Отдельно хочется написать огромное спасибо "Скорпион", он ответил на мои вопросы и потратил время что-бы детально все разъяснить!
Скорпион писал(а):У меня тоже такая схема. Но движек стоит кпп по ходу вездехода,привод раздатки с короткого шруса. В данном варианте шрус с кпп крутится против часовой(смотреть со стороны шруса). Вход у раздатки крутится по часовой(смотреть со стороны входа) Далее выход на передний мост крутится против часовой(смотреть со стороны выхода) То-есть так же как и короткий шрус кпп.Потом передний мост,он крутится по часовой(смотреть со стороны хвостовика) Ну а колеса крутятся вперед. Если мост оставить штатно то колеса будут крутится назад.Вывод передней мост надо перевернуть.Homs писал(а):Схема у меня взята с прародителя "Remix".
Теперь задний мост. Ну начнем с раздатки. Выход с раздатки на задний мост крутится по часовой(смотреть со стороны выхода).Мост крутится против часовой(смотреть со стороны хвостовика) Колеса вперед. Если мост оставить штатно то колеса будут крутится назад.Вывод задний мост надо перевернуть. ПРИ ПЕРЕНОСЕ МОСТА С ПЕРЕДА НА ЗАД НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Из этого следует что если брать привод с короткого шруса то мосты надо перевернуть.А если привод брать с длинного шруса то мосты оставить штатно и переворачивать не надо.
Господа!!! Поправьте если не так!
Это от Шеви-Нивы.Дмитрий78 писал(а):Правда не могу понять что за РК на картинке. Вроде Нива, а рычаг управления один.
Скорей всего взяли покрутили раздатку за один из выходных валов. При выключенной блокировке, противоположный вал стал крутиться в обратную сторону. Из чего сделали неверный вывод, что валы у нивкиной раздатки вращаются в разные стороныДмитрий78 писал(а):В РК Нивы есть межосевой дифферинциал.
Валы расположены на одной оси.
Включи голову, порисуй картинки и всё станет понятно.
Ну да.
Это понятно что не меняет! Валы крутятся постоянно в одну и туже сторону. А ВИЗУАЛЬНО еще как меняет! Например поставьте туже кпп-08 перед собой левым шрусом к себе,и покрутите ее как должен крутить движок.Куда он крутится? Влево. А теперь не меняя своего положения разверните кпп правым шрусом к себе.Куда он крутится?Вправо.Или подойти к кпп слева а потом с права,не меняя положения кпп,и тоже крутятся в разные стороны.Значит ВИЗУАЛЬНО меняется. Так вот чтобы меньше путаться и была создана эта тема!Дмитрий78 писал(а): КПП 08 тоже двухвальная. Но вращение не изменят. Из-за наличия главной пары.
По любому, имеея КПП в наличии, проверить меняет она вращение или нет не составляет труда.
Запутаться может любой человек,даже с хорошим воображением.У меня когда я начал строить свой вездеход тоже были сомнения.Потому что четко не знал в какие стороны что крутит,кроме кпп потому что знал что в авто она стоит слева. И пока не собрал все запчасти так и не определил что куда крутится.А была бы например такая тема,посмотрел и проектируй пока запчастей нет!Дмитрий78 писал(а): достаточно иметь хоть малую долю воображения
