Закажу изготовление гусеничного вездехода на базе ТПК
Конкурсы, тендеры, заказы.
Пенсионер
Сообщение Пенсионер »
oleg 54 писал(а):Плавучесть , масса будет критическая (ещё и лодка заузится , см. пункт 1) , т.е при минимальной загрузке будет возможна
Если Вы внимательно посмотрели фото ТПК по ссылкам, которые я ранее ставил, то на мой взгляд, можно сделать гусеничное шасси, которое встанет под крылья, и верхнюю половину колесных ниш можно заварить, то есть добавить их к объему водоизмещающего кузова ТПК. Сейчас вес ТПК в пределах 1000 кг. Неужели гусеничное шасси потянет на 1000 кг?
Не спеши, и будешь первым.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Пенсионер надо максимально снизить вес и высоту вашего 'донора' .
Шасси с движком + вся трассмисия + ходовая часть будет больше тонны весить .
Это плата за 'ТПК на гусеницах' , и не забывайте , что ваша грузоподъёмность будет не больше 500 кг. - край , а по болоту (топкому) и того меньше .
Пенсионер писал(а):3.Плавучесть.
oleg 54
а что этим пунктом?
Пенсионер
oleg 54 писал(а):Шасси с движком + вся трассмисия + ходовая часть будет больше тонны весить
А кузов весит не более 250 кг. Все что выше ватерлинии (ватерлиния на плаву проходит по центрам колес), кроме "гусянки", Вы уже все перечислили. А гусянка, как я понимаю, входит в трансмиссию.
Получается общий вес не должен превышать, ну максимум 1500 кг.
А ТПК может плавать с общей массой 2000 кг.
Последний раз редактировалось Пенсионер 11 фев 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Пенсионер
1500 кг. весит снаряжонный Вулкан , а это лодка и кузов единое , и весь этот голый корпус - весом всего в 200 кг.
Я не притендую на провильность моего проекта к вашей схеме .
Думаю , что есть и другие варианты , и мнения .
Хотелось помочь вам понять , или приблизится , к отпровной точке .
Пенсионер
oleg 54 писал(а):весь этот голый корпус - весом всего в 200 кг.
Я не взвешивал ТПК в сборе, но могу по отдельным частям и агрегатам расписать весь вес. У меня есть книжка по ТПК с указанием веса частей и деталей. Снаряженный (без приделанного верха кузова и дизеля, а с родным движком) весит 835 кг. Минус задний редуктор, минус рычаги подвески, минус колеса с колесными редукторами. Вес этих минусов напишу завтра. Книжка по ТПК на работе.
Пенсионер
а почему все таки гусеницы а не колеса? а если такой вариант?
только вместо уазика и навесного вашу машину приделать.
Пенсионер писал(а):можно сделать гусеничное шасси, которое встанет под крылья,
в принципе можешь прикинуть высоту.
возьми размер колеса которое будет использоваться. (скорей всего на 13). добавь толщину гусеницы+ ход подвески+ и запас между гуской и днищем. Так сидеть будешь на штатном месте то днище придется оставлять
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
На ТПК от днища до края борта сантиметров 60, так что можно платформу смело ваять, сильно не поднимется.
Сравнительное фото есть, гусеница на катках R-13
Пенсионер писал(а):Все что выше ватерлинии (ватерлиния на плаву проходит по центрам колес)
тут ошибки нет?
Alekseevich52
тут ошибки нет?
Есть!
Гусеницы и подвеска с новой трансмиссией веса добавит и осадка будет еще больше чем на фото.
Пенсионер
новичок писал(а):а почему все таки гусеницы
Проходимость при минимальных габаритах-вот что мне нужно.
Хочу примерно вот так:
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Пенсионер вот сайт этого творения.http://www.gressus.ru/. От луаза там только часть капота рамка лобового да родной мотор.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
bumbarach975 писал(а):Пенсионер вот сайт этого творения. http://www.gressus.ru/ . От луаза там только часть капота рамка лобового да родной мотор.
Вот , хороший пример !
Пенсионер
oleg 54 писал(а):Вот , хороший пример !
Добрый вечер! Олег!
Действительно отличная техника. Только, я, покурив на форуме, понял что у него поворот за счет дифа, а не фрикционный.
Если неправ-поправьте.
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
