Если Вы внимательно посмотрели фото ТПК по ссылкам, которые я ранее ставил, то на мой взгляд, можно сделать гусеничное шасси, которое встанет под крылья, и верхнюю половину колесных ниш можно заварить, то есть добавить их к объему водоизмещающего кузова ТПК. Сейчас вес ТПК в пределах 1000 кг. Неужели гусеничное шасси потянет на 1000 кг?oleg 54 писал(а):Плавучесть , масса будет критическая (ещё и лодка заузится , см. пункт 1) , т.е при минимальной загрузке будет возможна
Закажу изготовление гусеничного вездехода на базе ТПК
Пенсионер
Не спеши, и будешь первым.
oleg 54
Пенсионер
А кузов весит не более 250 кг. Все что выше ватерлинии (ватерлиния на плаву проходит по центрам колес), кроме "гусянки", Вы уже все перечислили. А гусянка, как я понимаю, входит в трансмиссию.oleg 54 писал(а):Шасси с движком + вся трассмисия + ходовая часть будет больше тонны весить
Получается общий вес не должен превышать, ну максимум 1500 кг.
А ТПК может плавать с общей массой 2000 кг.
Последний раз редактировалось Пенсионер 11 фев 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
oleg 54
Пенсионер
Я не взвешивал ТПК в сборе, но могу по отдельным частям и агрегатам расписать весь вес. У меня есть книжка по ТПК с указанием веса частей и деталей. Снаряженный (без приделанного верха кузова и дизеля, а с родным движком) весит 835 кг. Минус задний редуктор, минус рычаги подвески, минус колеса с колесными редукторами. Вес этих минусов напишу завтра. Книжка по ТПК на работе.oleg 54 писал(а):весь этот голый корпус - весом всего в 200 кг.
в принципе можешь прикинуть высоту.Пенсионер писал(а):можно сделать гусеничное шасси, которое встанет под крылья,
возьми размер колеса которое будет использоваться. (скорей всего на 13). добавь толщину гусеницы+ ход подвески+ и запас между гуской и днищем. Так сидеть будешь на штатном месте то днище придется оставлять
Alekseevich52
На ТПК от днища до края борта сантиметров 60, так что можно платформу смело ваять, сильно не поднимется.новичок писал(а):в принципе можешь прикинуть высоту.Пенсионер писал(а):можно сделать гусеничное шасси, которое встанет под крылья,
Сравнительное фото есть, гусеница на катках R-13
Alekseevich52
Пенсионер
bumbarach975
Пенсионер вот сайт этого творения.http://www.gressus.ru/. От луаза там только часть капота рамка лобового да родной мотор.
oleg 54
Вот , хороший пример !bumbarach975 писал(а):Пенсионер вот сайт этого творения. http://www.gressus.ru/ . От луаза там только часть капота рамка лобового да родной мотор.
Пенсионер
