Мотовездеход 2х2 Новосибирск
Murmashi
Сообщение Murmashi »
"просто" :)))
ниггурат
Сообщение ниггурат »
До меня только сейчас дошло-там кикстартер есть! Ну очень хорошо!
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Murmashi писал(а):"просто" :)))
Берешь красный фломастер и зачеркиваешь все лишнее :)
По сути там 2 схемы:
1 CDI зажигание
2 напряжение 12 вольт(регулятор, генератор, потребители)
Они могут работать отдельно друг от друга.
ниггурат
Кстати,Василий,сколько двигатель весит? Вроде в теме масса двигателя не указана.
Stepech
Сообщение Stepech »
Вес Такого двигателя 107 см3 = 21кг
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=329376#329376
8-952-886-7396
Murmashi
Ntl8484 писал(а):У меня на ступице стоит звездочка от ижа на 41 зуб ведущая на пром валу 14зубов ижевская. ведомая на промвалу от муравья 27зубов на двигателе 16 зубов 228 шаг.
А скорость на 1/3 - 1/2 газа на каждой передаче не замерял?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Не успел. Сделаю новый постараюсь проверить. хотя по расчетам в EXEL видно какая скорость будет +- Изображение
Напильник
Сообщение Напильник »
Василий приветсвую , решил перенести сюда ;
Да все верно. использовал
2- звезды на 41 зуб
2- звезды на 14 зубов
2- на 15 зубов ( средняя цепь между пром валом и передним валом)
1- 27 зубов муравей
1- 16 на двигателе.
Главное что бы переднее и заднее колеса крутились с одинаковой скоростью.
Звезды все ижевские ? (кроме той которая на 27зуб) .
Звезды внутри не точили под валы ?
На двигателе стоит родная звезда , или с чего то ?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Напильник писал(а):Василий приветсвую , решил перенести сюда ;
2- звезды на 41 зуб
1- 27 зубов муравей
1- 16 на двигателе.
Звезды ижевские
вал на 25мм, внутри звезд 33мм точил переходник.
На двигателе стоят звезды на 420 или 428 на выбор. 428 это шаг муравья.
Напильник
Василий вот что не понятно , 420 и 428 это так обозначается шаг по каталогу ? Просто у меня на работе , если какие то цепи покупают то говорят так - шаг 19 , где цифра 19 обозначает растояние между центрами пальчиков звена , а тут 420 :shock: , это получается 42мм между центрами звена .
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Напильник писал(а):Василий вот что не понятно , 420 и 428 это так обозначается шаг по каталогу ? Просто у меня на работе , если какие то цепи покупают то говорят так - шаг 19 , где цифра 19 обозначает растояние между центрами пальчиков звена , а тут 420 :shock: , это получается 42мм между центрами звена .
19,05 15,875 12,7 это российское обозначение.
420 428 это импортное
428 и 12,7 одна и та же цепь.
Сообщение Дмитрий78 »
Ntl8484 писал(а):428 и 12,7 одна и та же цепь.
Не совсем так.
В 428 содержится информация о ширине цепи и о шаге.
В 12,7 содержится информация только о шаге.
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 520, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.
Напильник
Это получается у цепи 420 и 428 'аг одинаков , только 'ирина звена разная ? ( этот ' буду вставлять за место букв , сейчас пи'у с телефона , кнопка восемь отказала , а интернет на компе сдох , оператор отключил , только не рань'е вторника получится подключить ) . Василий как крепили 41 звезду ? будет время сделайте фото хочется посмотреть .
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Фото сделать пока не могу.
Протачиваю до 56-57мм одеваю на трубу 57мм (с натягом, трубу можно проточить до 56мм)
обвариваю
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Напильник
Василий привет , если сможете одно колесо сфотайте с обоих сторон , и если можно сзади-сверху вездеход сфотайте , интересует район цепи которая между пром.валами ходит , хочу понять как сварена рама в этих местах . Хочу понять как ездит цепь , а то вдруг когда буду варить раму , сварю не так как надо и цепь будет цеплять, или раму или двигатель .
