Мотовездеход 2х2 Новосибирск
Murmashi
ниггурат
Ntl8484
ниггурат
Stepech
Вес Такого двигателя 107 см3 = 21кг
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=329376#329376
8-952-886-7396
Murmashi
Ntl8484
Не успел. Сделаю новый постараюсь проверить. хотя по расчетам в EXEL видно какая скорость будет +-Murmashi писал(а):А скорость на 1/3 - 1/2 газа на каждой передаче не замерял?Ntl8484 писал(а):У меня на ступице стоит звездочка от ижа на 41 зуб ведущая на пром валу 14зубов ижевская. ведомая на промвалу от муравья 27зубов на двигателе 16 зубов 228 шаг.
Напильник
Василий приветсвую , решил перенести сюда ;
Да все верно. использовал
2- звезды на 41 зуб
2- звезды на 14 зубов
2- на 15 зубов ( средняя цепь между пром валом и передним валом)
1- 27 зубов муравей
1- 16 на двигателе.
Главное что бы переднее и заднее колеса крутились с одинаковой скоростью.
Звезды все ижевские ? (кроме той которая на 27зуб) .
Звезды внутри не точили под валы ?
На двигателе стоит родная звезда , или с чего то ?
2- звезды на 41 зуб
1- 27 зубов муравей
1- 16 на двигателе.
Ntl8484
Звезды ижевскиеНапильник писал(а):Василий приветсвую , решил перенести сюда ;
2- звезды на 41 зуб
1- 27 зубов муравей
1- 16 на двигателе.
вал на 25мм, внутри звезд 33мм точил переходник.
На двигателе стоят звезды на 420 или 428 на выбор. 428 это шаг муравья.
Напильник
Ntl8484
19,05 15,875 12,7 это российское обозначение.Напильник писал(а):Василий вот что не понятно , 420 и 428 это так обозначается шаг по каталогу ? Просто у меня на работе , если какие то цепи покупают то говорят так - шаг 19 , где цифра 19 обозначает растояние между центрами пальчиков звена , а тут 420, это получается 42мм между центрами звена .
420 428 это импортное
428 и 12,7 одна и та же цепь.
Не совсем так.Ntl8484 писал(а):428 и 12,7 одна и та же цепь.
В 428 содержится информация о ширине цепи и о шаге.
В 12,7 содержится информация только о шаге.
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 520, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.
Напильник
Это получается у цепи 420 и 428 'аг одинаков , только 'ирина звена разная ? ( этот ' буду вставлять за место букв , сейчас пи'у с телефона , кнопка восемь отказала , а интернет на компе сдох , оператор отключил , только не рань'е вторника получится подключить ) . Василий как крепили 41 звезду ? будет время сделайте фото хочется посмотреть .
Ntl8484
Фото сделать пока не могу.
Протачиваю до 56-57мм одеваю на трубу 57мм (с натягом, трубу можно проточить до 56мм)
обвариваю
обвариваю
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Напильник
Василий привет , если сможете одно колесо сфотайте с обоих сторон , и если можно сзади-сверху вездеход сфотайте , интересует район цепи которая между пром.валами ходит , хочу понять как сварена рама в этих местах . Хочу понять как ездит цепь , а то вдруг когда буду варить раму , сварю не так как надо и цепь будет цеплять, или раму или двигатель .
