Outlogic'овоз
Outlogic
Сообщение Outlogic »
а как стыковать? сварка? я начитался ужасов про сварку в приводах, или всё-таки "не те массы", что бы было страшно?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic писал(а):а как стыковать? сварка? я начитался ужасов про сварку в приводах, или всё-таки "не те массы", что бы было страшно?
Скорее всего сварка , в правильных условвиях, правильными руками.
Ужасы про привода (оси) оправданны. Там сваривают валы встык. Мне это тоже боязно.
У меня немного по другому: я от гранаты отрезаю ось со шлицами.
Остаётся бочёнок ф~70-80мм. Его протачиваю и по болшому радиусу привариваю фланец креставины.
Это совсем другая операция, я считаю её безболезненой.
Outlogic
я планирую обрезать так
и одеть жигулевский фланец с редуктора, только диаметры ещё не мерил
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):я планирую обрезать так и
Вот ТАК неправильно! Ось срежет в месте сварки.
Сфоткаю то что я собираюсь резать и варить. Сравнишь и увидишь где разница.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
спасибо всем за инфу ! :D
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Outlogic
за счёт чего обеспечивается продольное перемещение в москвиче 2141??
видел в продаже трипоид для нивы. стоит тратить деньги, или можно обойтись обычным?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
dil
Сообщение dil »
Outlogic писал(а):видел в продаже трипоид для нивы. стоит тратить деньги, или можно обойтись обычным?
Окушная полуось акурат входит в шрус раздатки. Варить страшно? Всем страшно, но все варят :)
Outlogic
стыдно признать, но я только вчера узнал, что в РК есть ШРУС :oops: :oops: как хорошо, что есть магазины самообслуживания, где можно всё руками потрогать
теперь мне всё понятно :roll:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):стыдно признать, но я только вчера узнал, что в РК есть ШРУС :oops: :oops:
ТАМ НЕТ ШРУСОВ, ТАМ КРЕСТАВИНА !
dil писал(а):Изображение
Постой, там в РК-НИВА в стоке стоит крестовина, а у тебя ШРУС.
Пойду ещё раз твою темку перечитаю, но сразу вопрос, из РК Нива, точит вал со шлицами, к которому центральной гайкой прикручивается фланец для крестовины. ... :shock: :?: :?:
dil
Сообщение dil »
Там три фланца. С коробки идёт обычный бублик, вал мм80, который втыкается в шрус. Некоторые продвинутые меняют его на крестовину, у них это считается круто.
Могу сфотать остатки карданчика.
Outlogic
эластичная муфта с прикрученным ШРУСом
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
На первичный вал РК НИВЫ что приходит ????? ШРУС или Карданчик?
Обычная + ШЕВИ ?
Outlogic
обычная эластичная муфта + ШРУС от шеви.
стоит 2т.р.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Крафтов
Сообщение Крафтов »
раньше между раздаткой и коробкой ставилась крестовина, для уменьшения вибраций ( придумали для Шнивы ) стали ставить шрус, у меня сперва поставили шрус, но его провернуло когда гнал по просёлку и наскочил одним колесом на корень, заменил на крестовину, так надёжней, хотя возможно при установке мы шрус зажали и наверно когда тряхануло агрегаты, его тупо сдавило и свернуло.
Кравтоф
СПАСИБО !
А то я уж думал, с ума схожу потихоньку... всегда там креставина была, а тут говорят ШРУС. :shock:
Вернуться в «Строительство»
