Раздел расформировывается
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Вот что получилось.
Evgenii72 писал(а):гнутся коромыслом. По этому и спрашиваю
Твое мнение - на легком снегоходе типа бурана или мотособаки будет жить полиэтиленовый трак с этой темы
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10830
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов »
парни привет подскажите пожалуста ктонбудь осуществил кмпоновку с ВОМ МТЗ зарание благодарен или направте в нужном непровление а то зашол в тупик наченаю второй строить нужно определится с редукторамиато это не дела менять раз в месяц вазовские редуктора или мож что то новое предумали
лесник22
Сообщение лесник22 »
Всем доброго времени суток.Вторую неделю читаю форум,и никак не найду ответ на свой вопрос,как уживается АКПП на гусеничном вездеходе?Пока ничего не строю,но планирую следующее: габариты(грубо)4х2 ,ДВС td 27турбо+АКПП+раздатка(ниссан Террано),расположение ДВС переднее, привод задний. По ГП,пока не определился, но поворот будет точно не диф.Подскажите по АКПП или носом в ссылку ткните, просто мозг уже кипит. Заранее благодарен. чуть не забыл, эксплуатацию планирую в труднодоступных районах Горного Алтая ,короче, горы и болота.
shap
Сообщение shap »
лесник22 писал(а):эксплуатацию планирую в труднодоступных районах Горного Алтая ,короче, горы и болота.
Так горы гусеницам противопоказаны. Вот болота- другое дело [:})
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
новичок писал(а):Твое мнение - на легком снегоходе типа бурана или мотособаки будет жить полиэтиленовый трак с этой темы
Должен жить, нагрузок как на вездеходе нет, износа не должно быть-зимний транспорт. Собачку я строил, гусянку разрезанную бурановскую соединял траками иэ ПНД трубы, нормально было [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Evgenii72
шнивовод писал(а):Толщина трака 27 мм, ширина 45 мм, длина 400.
шнивовод
Клыки гнутые или варенные? На фото уже наблюдается изгиб траков.
Шнивовод
Evgenii72
Твои траки какой толщины и шаг гуски [:})
Evgenii72
шнивовод писал(а):Твои траки какой толщины и шаг гуски
шнивовод
Толщина 22 мм, ширина 40 мм, шаг 130 мм.
Шнивовод
шнивовод
Гнутые а изгиб родной после резки трубы все траки приняли такую форму.
шнивовод писал(а):Гнутые а изгиб родной после резки трубы
тоже распущенная труба выгнулась
Evgenii72
шнивовод писал(а):Гнутые а изгиб родной после резки трубы все траки приняли такую форму.
шнивовод
После резки траки загибаются внутрь как бы трубы, к ленте я их прикручивал наружной стороной.
Шнивовод
шнивовод
Ага ток я прикрутил внутреней и клыки наружней удобно легли получилось 47 траков в гуске шаг 110.
Evgenii72
шнивовод
Так пора теме появится :wink:
