Evgenii72 писал(а):Конечно, нет. На моём токарки можно сказать ноль, ни чего ни центровал. Всё на глаз, и не всегда прямой
зачет
Да, заметьте, гоняю вторую зиму, и ни чего, всёдемьян писал(а):Evgenii72 писал(а):Конечно, нет. На моём токарки можно сказать ноль, ни чего ни центровал. Всё на глаз, и не всегда прямой
зачет
демьяндемьян писал(а):прям таки гоняю
Когда эту у шатаю, шучу, летом наверноевген 66 писал(а):когда новую модель строить начнешь?
Дык твоя схема проще и ифективнее, на каждый борт своя трансмисия минимум токарки и лодку шириной в два метра ненадо.Evgenii72 писал(а):Ну почемушнивовод писал(а):потом управление двумя коробками,нормально
шнивоводшнивовод писал(а):А вот идейку с пластиком на гуски у тебя стырил
Первое, изнашиваются при езде летом(решил с помощью установки пластин-грунтозацепов). За всё время сломал два трака, один лопнул по отверстию под шуруп клыка, второй скрутило винтом при попадании между траком и бортом палки. Но самое главное и не решаемое, траки в процессе эксплуатации принимают форму дуги, при натяжке гусеницы и нагрузке(езда по глубокому снегу, гусянка слабнет на глазах) гнутся коромыслом. По этому и спрашиваюновичок писал(а):давай рассказывай
Evgenii72 писал(а):Из трубы? Какой? Размеры траков?
Толщина трака 27 мм, ширина 45 мм, длина 400.Evgenii72 писал(а):Первое, изнашиваются при езде летом(решил с помощью установки пластин-грунтозацепов). За всё время сломал два трака, один лопнул по отверстию под шуруп клыка, второй скрутило винтом при попадании между траком и бортом палки. Но самое главное и не решаемое, траки в процессе эксплуатации принимают форму дуги, при натяжке гусеницы и нагрузке(езда по глубокому снегу, гусянка слабнет на глазах) гнутся коромыслом. По этому и спрашиваюновичок писал(а):давай рассказывайEvgenii72 писал(а):Из трубы? Какой? Размеры траков?
