Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР
Алексей сто
Сообщение Алексей сто »
Кому интересно:
- статья о машинках для нарезки протектора http://www.instrumentallica.com.ua/dir_ ... ektora.htm
- статья про ножи для нарезки протектора http://www.instrumentallica.com.ua/dir_ ... tektor.htm
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Кто где покупал лезвия для регрувера?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Спасибо. [:})
Stepech
Сообщение Stepech »
И я там же брал. Из Новосиба правда.
8-952-886-7396
Недобрый
Сообщение argon84 »
Stepech писал(а):И я там же брал. Из Новосиба правда.
Уже пожег запасы? И какой расход получается? По размерам предпочтения какие сложились?
Stepech
Сообщение Stepech »
По размерам, чем больше - тем лучше. :)))
Сжег штуки 3-4 больших и столько же меньших. В основном на экспериментах с мощностью. Просто впереди большой объем под резку им, вот и думаю прикупить.
8-952-886-7396
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
На ютубе есть видео где с помощью сварочного инвертора резали резину. реально ли?
Stepech
Сообщение Stepech »
Думаю да, вопрос в том как долго проживет нож. 2 или 5 секунд))
Считать все надо.
8-952-886-7396
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Stepech писал(а):Думаю да, вопрос в том как долго проживет нож. 2 или 5 секунд))
Считать все надо.
:lol:
Вспоминаю студенческие годы, и стариков Джоуля и Ленца.
Выделяемое тепло прямо пропорционально квадрату силы ТОКА проходящему по проводнику. ток можно регулировать от 10 до 180А
но это все теория, попробую на практике, когда куплю ножи.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Интересный рисунок. Печатаем левый верхний рисунок в масштабе согласно размерам и переносим на фанеру, вырезаем. На мой взгляд получается неплохая ручка. Делал из двух 10мм листов. Ну а на трансформатор подходящей мощности намотать пяток витков провода еще быстрее.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Выступ ручки вниз, не мешает?
Вот эти крепления лезвий, покрупнее бы? Или чертёж?
Кто как делал?
Недобрый
Сообщение argon84 »
СанычСан писал(а):argon84
Кто как делал?
Мне не мешает... возможно я его сразу по месту под руку укоротил... не помню уже... Лишнее "мясо" напротив ручки точно подрезал. Этот рисунок в инете нашел. Сознательные граждане сняли размеры с оригинальной ручки регувера. За что им низкий поклон от меня!
С креплением лезвий не извращался, сделал под один размер W-6. Правда перед этим под W-4....но у меня такой размер не прижился.
МВГ
Сообщение МВГ »
Колесо круглое, потому ручка не мешает.
Mamonts
Сообщение Mamonts »
argon84 писал(а):Изображение
Оригинал надо было выложить..
