МотоБоб292 2х2 /Северодвинск/
Копай
bob292
Когда выезд? Ты главное потом про подножки доложи удобно ли с ними
Stepech
Да, мне тоже нравиться решения с исключением промвала
Возьму на заметку
Банмак будет жить долго. Цепь почти сразу проточит себе дорожки щечками на глубину до ролика, а потом будет просто прокатываться наверное бесконечно
Как то так ( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=331378#331378 )
8-952-886-7396
Копай
Stepech
Меня углы входа и выхода цепи смутили. У тебя, Алексей, башмак стоит на ведомой ветви цепи, т.е. нагрузка на башмак небольшая.
Stepech
bob292
Учитывая наличие обгонной муфты нагружена цепь будет не постоянно , так как она не является колёсной то и грязи на ней будет немного , а значит смазка будет . Да и перекроить недолго - поставить промвал для передка .Stepech писал(а):Все же не очень хороший вариант
Поживём - увидим , может на втором сделаю сразу с валом . Опять же - натяжку для двух цепей мудрить прийдётся
Копай
bob292
Запамятовал...муфту свою показывал? Покажи, пжалуйста, или нарисуй как она будет выглядеть
bob292
На второй странице есть фотка , вот здесь покрупнее : звёздочка по скользящей на валу , с наружной стороны упирается в шайбу поджатую подшипником , со стороны шруса на шлицах муфта , на последних 10ти мм шлицев нарезана резьба , куда накручивается гайка-корпус , которая поджимает пружину и закрывает узел от грязи . При полной затяжке муфта блокируется . Если не понятно попробую нарисовать.Копай писал(а):.муфту
Возможный вариант размещения промвала .
bob292
Алексей Ка
bob292
Опыта нет , но другого варианта не увидел , под подшипник места мало , втулку побоялся что раздавит , а так вал - 40Х HRC 45 , звёздочка цементированая HRC 60 , канал под смазку тоже присутствует . Относительная скорость вращения мала , так что думаю что походит .Алексей Ка писал(а):. Сталь о сталь получается , без втулок и подшипника.
Как будет потом - будем посмотреть , а при примерке очень понравилось . Вставать на подножках из положения "сидя" можно не держась за руль . Кстати про руль что то никто не матюгнулсяКопай писал(а):потом про подножки доложи
Алексей Ка
Копай
bob292
Муфта у меня по такому же принципу сделана, только диаметр больше. Сталь по стали в данной ситуации нормально работает из-за малой скорости вращения валаотносительно звезды. Тебе не надо пром вал, там можно ролик поставить взамен башмака. Руль - понятно что конструкция не для перевозки в багажнике поэтому никто и не ругается.
bob292
ZHUK74
bob292
Ещё немного достроили , будем разбирать , обваривать , красить . Из нерешённого - недостроен глушитель и стояночная подножка .
На фото : тормозной суппорт от квадрика , натяжитель и успокоитель .
По форме бензобака попрошу отказаться от комментариев
, обьём около 10 литров , пробка от бурана , бензокраник от китаймопеда , нержавейка . Верхняя плоскость планировалась как допплощадка для груза и наливайка
