2400 это для промышленных тракторов которые работают 2 смены а самоделке хватит. На самоделке крайне редко обороты выше 2500. Гидравликой пользуюсь стоя на месте а это обороты 1500 не больше. нш 10 бывают 3600 оборотов. На форуме много людей делали карданчиком от переднего шкива и работало. Делай в 2 раза работать будет.данил писал(а):
разве можно нш 1 к 1? Ведь рабочии обороты у него 2400, сгорит,износ.
думаю всетаки сделать общий привод с уменьшением в 2 раза... блин....или в 3 ...(((( не особо хочется экспериментировать, токарные работы у нас не дешевые(
мини-погручик с ломающейся рамой ( мини то-18 )
Может пригодится. Фото не моё.данил писал(а):прикупил для привода нш звездочки коленчетого вала, распределительного вала, масляного насоса и соответственно цепь. Соотношение 1 к 2. (19 и 38 зубьев.) Дело осталось за токарем)
http://fotki.yandex.ru/users/serg52160/view/862912/
http://fotki.yandex.ru/users/serg52160/view/862913/[/img]
Эти фото с какого то форума, не помню. Судя по фото звёздочка приварена на гайку хотя по логике гайка должна откручиваться при нагрузке. Можно к гайке приварить пластину и после затяжки гайки пластину просверлить на против ребра шкива и стянуть их (пластину и ребро шкива болтом.данил писал(а):Классная идея!serg52160 писал(а):Может пригодится.![]()
еще бы фото с торца было бы, посмотреть крепление к гайке коленвала и вообще как крепится к звездочкам, втулка или что там !?
вопрос ко всем, кто имел практику с поворотным кулаком от УАЗ ,УРАЛ и т.д.!
Дело в том,что есть мысль, раз уже разобрал весь мт..., приспособить поворотный кулак от УРАЛа на перелом рамы.
И собственно вопросы:
-как он поведет себя в данных условиях?
-какой угол излома можно получить с таким девайсом?
-какие плюсы и минусы его использования по сравнению с тем, что есть сейчас (задний мост качения и жесткий вертикальный перелом)?
отдал токарю на изготовления привода нш, ждемс....немного поторопился от незнания гидравлических девайсов, когда покупал нш 32 и 10(для гидроруля),ведь я так думаю можно было обойтись и одним нш 32, просто поставить делитель, удобнее и компактнее. Может кому полезно будет: http://aggregates.ru/internet_magazin/product/415174221
serg52160 писал(а):Как дела?
сперва хотел так же приладить ведущую звездочку к гайке, но, прикинув, при нагрузке будет откручиваться, было решено выточить шкив привода вспомогательных агрегатов немного изменив конструкцию.
Сейчас наверное, как и везде, хороший токарь сейчас редкость, поэтому детали готовятся долго, много заказов. С деньгами еще напряг на дальнейшее строительство мт, купил кирпич на строительство дома, да и морозы стоят 30-40 градусов, на выходных обещают потепление, может что и сдвинется,обязательно буду отписываться.
Гайку чтобы не откручивалась можно зафиксировать. Привариваем шайбу к гайке диаметром чтобы ме много было видно рёбра жесткости переднего шкива. Затягиваем гайку с приваренной звёздочкой и шайбой, сверлим шайбу напротив ребра жестокости шкива на сквозь в месте с ребром, нарезаем резьбу метчиком в ребре и закручиваем болт.данил писал(а): сперва хотел так же приладить ведущую звездочку к гайке, но, прикинув, при нагрузке будет откручиваться, было решено выточить шкив привода вспомогательных агрегатов немного изменив конструкцию.
[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/serg52160/view/869007/
