гусеничный вездеход УЛАН на серийных планетарках
Раздел расформировывается
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан
ясно я это упустил [:}) А нет желания сделать гуску пошире или такой ширины достачно?
улан
Сообщение улан »
евген 66
При весе в 610кг. ширина 320мм.хватает вполне Здесь такая же история,чем уже,тем меньше выворачивает на пеньках.
улан
Сообщение улан »
саня71
Сообщение саня71 »
мляха муха всё проспал саня я коллега добрался?
улан
Сообщение улан »
саня71
Да.в 10 вечера приехал.
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1101051/
Разработал новый трак,поставил дюймовую трубку на 25 уголок,а то на старом стало изнашивать угол уголка :(
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1101052/
Такой трак будет лучше работать на звезде.
Александр15
Сообщение Александр15 »
улан
хорошая идея :roll:
евген 66
улан
а не думал сделать траки из такой трубы? понятно что сложней но раз пошел износ то может всетаки лучше труба вместо прифиля да
уголка
улан
Сообщение улан »
евген 66
Уголок есть уголок,зацепился так зацепился,как бульдозер :)
евген 66
улан
да просто есть где метров 150 на халяву такой трубы взять толшина стенки 2 мм вот и думаю стоит иль нет %)
улан
Сообщение улан »
евген 66
Если вдоль разрезать,а серединку оставить,как на моем фото.тогда будет
нормально,только резать много.
евген 66
улан
это примерно как на парме получится ,создатель Пармы Михаил делился по секрету что такие траки только для зимы ( износ большой будет ( мне кажется в болоте в мох хоть труба хоть уголок провалится порядком, а если буксуешь то как правило в каше зацепится всеравно , конечно уголок есть уголок -но халява есть халава 8P
евген 66
улан
Приветствую [:}) ,расскажи пожалуйста про ленту которая планетарку держит, где она крепится ,сколько точек креплений ,посмотрел видео не совсем разобрал,лента должна снизу крепиться ,и регулироваться по высоте или достаточно одного крепления которое со стороны переда вездехода?
улан
Сообщение улан »
К полу приварены две пластины,кусок длинной реактивной тяги мм150 сплющенный и приварен к ленте(к трубке) и через саленблок болт на12,на фото видно болт торчит.
