Деревокол - Супер Сплит
Добрый день уважаемые форумчане. Есть желание сделать такой дровокол для папы в деревню, вот потихоньку собираю железо. Огромная просьба, пожалуйста, дайте размеры своих дровоколов, если конечно не жалко.
Высота, ширина стола, размеры двутавра, каретки или как её там которая толкает чурку, сам колун. Мне сделали рейку, правда сварную длина её 100см, а длина части с зубьями 70 см, вал на 36 с 10 зубами. сейчас заказал металлоломщикам 2 зиловских маховика, но когда будут не знаю, скажите пожалуйста какой вес маховика должен быть и на сколько получаются маховики(шкивы) и на какие ступицы вы их ставили.
[URL=http://radikal.ru/fp/78603cb9868f42718408a624154aa83e]
[/URL[/img]
Большое спасибо, что откликнулись. С маховиками понятно, а другие размеры. На форуме читал, что двутавр надо 120 на 100 ( высота , ширина). Это так? Из какого металла ( толщина) делали механизм включения? Стол из какого металла. И такой вопрос потянет ли каскадовский двигатель это дровакол?
Что то мне страшно за свою сварную рейку при таком усилии в 28-35 тонн, она же может в стрелу привратится если сварка отвалится. Может быть мне отрезать по сварке и 70 см хватит? Как считаете?
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
На рейке, до сварки есть отверстия, на приваренной части также просверли отверстия, возьми две пластины просверли по этим дырам соответственно, накладываешь с двух сторон и на болты. Для страховки...Евгений75 писал(а):Большое спасибо, что откликнулись. С маховиками понятно, а другие размеры. На форуме читал, что двутавр надо 120 на 100 ( высота , ширина). Это так? Из какого металла ( толщина) делали механизм включения? Стол из какого металла. И такой вопрос потянет ли каскадовский двигатель это дровакол?
Спасибо за ранее.
АУ, мужики. ВЫ где? Чет ни кто не дает своих размеров дровоколов, я ведь не собираюсь их производить в коммерческих целях, дай бог хоть один собрать для папы. на некоторых форумах так прямо и пишут я мучался сам все делал ни кто мне не подсказывал вот давайте теперь сами и пробуйте и мучайтесь. конечно я его сделаю методом проб и ошибок. Спасибо кто откликнулся и хоть немного прокоментировал мои вопросы.
