Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
kolsones -
От токарного 1К62.
kolsones
Сообщение kolsones »
Сергей51 писал(а):kolsones -
От токарного 1К62.
Ясно, спс!
Евгений75
Сообщение Евгений75 »
Добрый день уважаемые форумчане. Есть желание сделать такой дровокол для папы в деревню, вот потихоньку собираю железо. Огромная просьба, пожалуйста, дайте размеры своих дровоколов, если конечно не жалко.
Высота, ширина стола, размеры двутавра, каретки или как её там которая толкает чурку, сам колун. Мне сделали рейку, правда сварную длина её 100см, а длина части с зубьями 70 см, вал на 36 с 10 зубами. сейчас заказал металлоломщикам 2 зиловских маховика, но когда будут не знаю, скажите пожалуйста какой вес маховика должен быть и на сколько получаются маховики(шкивы) и на какие ступицы вы их ставили.
[URL=http://radikal.ru/fp/78603cb9868f42718408a624154aa83e]Изображение[/URL[/img]
Евгений75
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
На сайте производителя читал, маховик 46-47 см в диаметре, вес маховика 25 кг (стоит два по 25 кг) усилие 28 тон, маховик 34 кг ( два по 34 кг.) усилие 35 тон. Максимальные обороты маховика 400 об. мин. :wink:
Сообщение вовочка »
Дмитрий-64
какое-то конское усилие (28, 35т.) может кто-нибудь подтвердить расчетами? :oops:
Трактор Т2
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
это вполне правильные цифры . только это усилие кратковременное .
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а):вовочка
интуитивно я это понимаю. это скорее всего так сказать "в рывке", масса помноженная на ускорение есть сила...
Трактор Т2
Евгений75
Большое спасибо, что откликнулись. С маховиками понятно, а другие размеры. На форуме читал, что двутавр надо 120 на 100 ( высота , ширина). Это так? Из какого металла ( толщина) делали механизм включения? Стол из какого металла. И такой вопрос потянет ли каскадовский двигатель это дровакол?
Что то мне страшно за свою сварную рейку при таком усилии в 28-35 тонн, она же может в стрелу привратится если сварка отвалится. Может быть мне отрезать по сварке и 70 см хватит? Как считаете?
Спасибо за ранее.
Azatjan
Сообщение Azatjan »
Евгений75 писал(а):Большое спасибо, что откликнулись. С маховиками понятно, а другие размеры. На форуме читал, что двутавр надо 120 на 100 ( высота , ширина). Это так? Из какого металла ( толщина) делали механизм включения? Стол из какого металла. И такой вопрос потянет ли каскадовский двигатель это дровакол?
Спасибо за ранее.
На рейке, до сварки есть отверстия, на приваренной части также просверли отверстия, возьми две пластины просверли по этим дырам соответственно, накладываешь с двух сторон и на болты. Для страховки...
Евгений75
Спасибо, Азат.
Сергей51
Евгений75 -
Для дров 50-60 см. рейку можно было и не сваривать, достаточно стандартной рейки от 1К62 в 70 см.
Евгений75
Сергей51 писал(а):Евгений75 -
Сергей51 огромное спасибо.
Евгений75
АУ, мужики. ВЫ где? Чет ни кто не дает своих размеров дровоколов, я ведь не собираюсь их производить в коммерческих целях, дай бог хоть один собрать для папы. на некоторых форумах так прямо и пишут я мучался сам все делал ни кто мне не подсказывал вот давайте теперь сами и пробуйте и мучайтесь. конечно я его сделаю методом проб и ошибок. Спасибо кто откликнулся и хоть немного прокоментировал мои вопросы.
servist
Сообщение servist »
Дык нечего пока показывать-рассказывать. Сами пока рождаем в муках))) Ежли родим, да не инвалида, тогда пожалуйста....
Вернуться в «Деревообработка»
