Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Копай
"Телега" готова...жду лета
masterd
Копай писал(а): "П"-образной железяке приврены уши 40х70х4 с отверстием д10мм и крепится двумя болтами М10 через отверстия, которые заранее были сделаны на плазморезке в кронштейнах крепления заднего колеса....где то в начоле темы есть фотка с деталями из плазморезки там эти отверстия видны.
Если непонятно, то сфоткаю тока в следущем году.
Во, только разглядел. Я почти так же сделал, только вместо болта с кольцом поставил кусок поворотного кулака от классики ВАЗ с отверстием по шаровую. А шаровую можно будет к 2 колесному прицепу прикрутить
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
Копай
И чтоб потом прицеп от фаркопа отцепить нужно применить съемник для шараовых? Лучше тогда стандартный шар прикрутить, типа такого..masterd писал(а):Копай писал(а): "П"-образной железяке приврены уши 40х70х4 с отверстием д10мм и крепится двумя болтами М10 через отверстия, которые заранее были сделаны на плазморезке в кронштейнах крепления заднего колеса....где то в начоле темы есть фотка с деталями из плазморезки там эти отверстия видны.
или
Копай
Копай
ИМХО.
Я тут кое что понял...пока колеса у мопеда крутятся его сложно на бок завалить. Как только колеса перестают вращаться мопед легко можно уронить. Например, торможение с разворотом или сброс газа во время резкого разворота ("пяточок"). Так сказать, эффект гироскопа+переднее колесо вытягивает из заноса.
З.Ы.: Мысли вслух неопытного мотоциклиста.
[video]sl7G-e5fqa8[/video]
masterd
я отверстие корундовой шарошкой бормашинкой прослабил. С шаровой от руки сходит. Шар как ты предложил- хорошая идея, а ответная часть? от чего? Прицеп же не автомобильныйКопай писал(а):И чтоб потом прицеп от фаркопа отцепить нужно применить съемник для шараовых? Лучше тогда стандартный шар прикрутить, типа такого.
Копай
А, ну если без применения инструмента, то тогда да хорошая идеяmasterd писал(а):я отверстие корундовой шарошкой бормашинкой прослабил. С шаровой от руки сходит. Шар как ты предложил- хорошая идея, а ответная часть? от чего? Прицеп же не автомобильныйКопай писал(а):И чтоб потом прицеп от фаркопа отцепить нужно применить съемник для шараовых? Лучше тогда стандартный шар прикрутить, типа такого.
Ответная часть тоже отдельно продается они под разную нагрузку есть
masterd
Bender
Копай
Bender
Спасибо.
Спасибо.
Копай
Копай
Всё...мопед обрёл нового хозяина в Краснодаре.
Алексей Ка
Stepech
Ntl8484
Удачи в постройке №3
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
