Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Копай
Сообщение Копай »
Murmashi
Обе пластины из 4мм. Я б не стал заморачиваться подшипниками. У меня он так жебудет на болтах, а вот само соединение кронштейн-прицеп будет на подшипниках или втулках
Копай
Сообщение Копай »
Вчера покатался по полям немного.
На поле нашел след от снегохода, по следу бежит как по асфальту.
Тягал Ниву (испытывал фаркоп), тянет достаточно легко...в небольшую горку буксует, но тянет потихоньку.
Вообщем зима не совсем его стихия, едет на уровне недорогой мотособаки
[video]msbyQmuKanQ[/video]
Копай
Сообщение Копай »
Очередной этап заводских испытаний - Покатушки по льду водоема.
[video]GiEZc5sRadE[/video]
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
:roll: :roll: :roll: КЛАААААССС.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Копай
Константин , аппарат то что надо , зверюга !!!!!
Копай
Красота :roll: зачем тут подвеска, не понимаю [:})
Копай
Сообщение Копай »
Оой, ну чё вы :oops: ... :)))
Да, мотор достаточно резвый.
Сегодня вернул переднее крыло на место. Нижняя поддержка крыла- стальная проволока д6.
....и врезал прикуриватель, цепа полезного девайса 600р.
Копай писал(а): Да, мотор достаточно резвый.
Сколько сил?
Копай
Сообщение Копай »
Сколько сил?
По данным продавца 9,5л.с.
Dimas
Сообщение Dimas »
Замечательная штуковина получилась! Очень нравится!
Копай
Сообщение Копай »
Сегодня покатались, таскал одновременно двух сноубордистов, тащит легко на макс..скорости...затем импровизированну ватрушку из ЗИЛовской камеры. Камера почему-то нефига не катится, мопеду тяжело. С нагрузкой в 90кг на камере скорость по снегу около 20км.
Шел снег и был сильный ветер....пришлось укрыть ряху, иначе невидно куда летишь.
Копай
Сообщение Копай »
.....общая нароботка - 9,6ч
Алексей Ка
Копай
Константин , а ты маслянный радиатор поставил ? Какие трубки куда ?
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Копай
Нет, не поставил. Пока (зима) не вижу необходимости...При температуре окр.воздуха около 0гр, температура блока цилинра выше 80гр не поднимается. После поездки на заглушенном моторе температура блока поднимается максимум до 130гр на заглушенном двигателе.
Летом думаю можно воткнуть этот радиатор.
Sever
Сообщение Sever »
Копай писал(а):Летом думаю можно воткнуть этот радиатор.
"Готовь сани летом, телегу - зимой"
