Регулируемые гидромуфты серии YOT работают по следующему принципу:
Как и в обычной гидромуфте рабочая зона состоит из двух пластинчатых колес – насосного и турбинного, пространство между ними частично заполнено жидкостью (в основном турбинным маслом #32).
Насосное колесо приводится в движение электродвигателем, вращающееся колесо приводит жидкость во вращение и таким образом преобразует вводимую механическую энергию в кинетическую энергию жидкости, а затем обратно в механическую энергию на турбинное колесо. Количество жидкости в рабочей зоне в регулируемой гидромуфте муфте может быть изменено с помощью черпательной трубки и, таким образом возможно регулировать уровень мощности на выходе.
Скорость привода можно бесконечно менять. Небольшое количество энергии теряется во время передачи, которая может подогреть работающую жидкость, а входящий в оснащение теплообменник охлаждает жидкость. Скорость забора жидкости из рабочей зоны контролируется электрическим приводом, который связан с сигналами изменения нагрузки. В зависимости от применения контроль черпательной трубки может осуществляться как вручную, так и автоматически.
Стандартная гидромуфта серии YOX
горящие туры в Индонезию
история кинематографа
Стандартная Гидромуфта серии YOX с одной камерой задержки, позволяющая замедлить пуск машины на 10-12 сек.
Исполнения муфт:
YOXa – комплектуется валом гидромуфты с эластичной муфтой позволяющая демонтировать гидромуфта не отодвигая электродвигатель.
YOXaz – комплектуется валом гидромуфты с тормозным барабаном (шкивом), позволяющая демонтировать гидромуфта не отодвигая электродвигатель. Также по требованию заказчика гидромуфта может комплектоваться тормозным диском.
YOXn – это муфта с ременным приводом, она может использоваться в вертикальном приводе, тип шкива и размеры определяется в зависимости от требований заказчика.
YOX
Приминение:
Транспортная техника
ленточные конвейера
цепные конвейера
ковшовые элеваторы
пормовые перегрузочные механизмы
Подготовительная техника
дробилки
шредеры
мельницы
Горная промышленность надземная и подземная
цепной и панцирный конвейера
приемник роторного экскаватора
насосы
дробилки
мельницы
Целлюлозно-бумажная промышленность
Окорочные барабаны
Дереворубки
Химическая промышленность
центрифуги
насосы
воздуходувки
мешалки
Машиностроение
моталки
гельотины
ножницы
Траки из профиля 40х40 разпущенного пополам.Может что пропустил,неучёл?
