Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
Sania41
Сообщение Sania41 »
У вас на вездеходах которые на кулаках увазовских тоже полурамы имели качение?
Сообщение uvat »
Sania41 писал(а):У вас на вездеходах которые на кулаках увазовских тоже полурамы имели качение?
Sania41
Да, на все с УАЗовским поворотным кулаком присутствует "качение"
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Юрий добрый день! Подскажи пожалуйста у тебя в УАЗ кулаке палка привода от нивы как то крепится или проста вставлена в гранату со стопорным кольцом а с другой стороны приварен флянец? Если я правильно понимаю палка привода если выскочит со стопора гранаты может спокойно выйти наружу? Как это предотвратить? И ешё нужно ли ставить упорные шайбы в шар обратно или граната сама упрётся корпусом в подшибник? Заранее спасибо [:})
Семёныч писал(а):Юрий добрый день! Подскажи пожалуйста у тебя в УАЗ кулаке палка привода от нивы как то крепится или проста вставлена в гранату со стопорным кольцом а с другой стороны приварен флянец? Если я правильно понимаю палка привода если выскочит со стопора гранаты может спокойно выйти наружу? Как это предотвратить? И ешё нужно ли ставить упорные шайбы в шар обратно или граната сама упрётся корпусом в подшибник? Заранее спасибо [:})
А как она выскочит, если её кардан подпирает???
Семёныч
Сообщение Семёныч »
[:}) Кардан хочу поставить со шлишевой будет свободный ход
Сообщение uvat »
Семёныч писал(а):Подскажи пожалуйста у тебя в УАЗ кулаке палка привода от нивы как то крепится или проста вставлена в гранату со стопорным кольцом а с другой стороны приварен флянец?
Семёныч
Да, именно так.
Семёныч писал(а): Если я правильно понимаю палка привода если выскочит со стопора гранаты может спокойно выйти наружу? Как это предотвратить?
Это возможно только при наличии подвески.
Поставить стопор на валу сразу за подшипниками.
Семёныч писал(а): И ешё нужно ли ставить упорные шайбы в шар обратно или граната сама упрётся корпусом в подшибник? Заранее спасибо
Если токарь проточит чуток сварку для создания ровного упора, то ничего подкладывать не надо.
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Всё понял спасибо всем [:})
михаил29
Сообщение михаил29 »
вопрос всем "переломщикам",как ограничить или сделать регулируемой осевую свободу полурам,и понравится ли это переломному кулаку?
Сообщение вовочка »
михаил29
можно так
Трактор Т2
михаил29
и как впечатления,хотелось бы иметь амортизацию?
Андреи
Сообщение Андреи »
проект и название ВТС "Хакан" катает 1.5 года, ломал как умею- кулак держит!
Андреи
Сообщение Андреи »
Переделал!Извиняюсь за повтор.
Сообщение вовочка »
михаил29 писал(а):и как впечатления,хотелось бы иметь амортизацию?
конструкция не моя (мимо шел - сфотографировал), но довольно распрастраненная.
амортизации, насколько я знаю, даже на заводских переломках нету..
Трактор Т2
ЖЕНЁК 553
Сообщение ЖЕНЁК 553 »
А внутренняя проточка делается на всю глубину подшипника (15мм)???
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
Сообщение uvat »
ЖЕНЁК 553 писал(а):А внутренняя проточка делается на всю глубину подшипника (15мм)???_________________
ЖЕНЁК 553
да.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
