Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
Sania41
Семёныч
Юрий добрый день! Подскажи пожалуйста у тебя в УАЗ кулаке палка привода от нивы как то крепится или проста вставлена в гранату со стопорным кольцом а с другой стороны приварен флянец? Если я правильно понимаю палка привода если выскочит со стопора гранаты может спокойно выйти наружу? Как это предотвратить? И ешё нужно ли ставить упорные шайбы в шар обратно или граната сама упрётся корпусом в подшибник? Заранее спасибо
А как она выскочит, если её кардан подпирает???Семёныч писал(а):Юрий добрый день! Подскажи пожалуйста у тебя в УАЗ кулаке палка привода от нивы как то крепится или проста вставлена в гранату со стопорным кольцом а с другой стороны приварен флянец? Если я правильно понимаю палка привода если выскочит со стопора гранаты может спокойно выйти наружу? Как это предотвратить? И ешё нужно ли ставить упорные шайбы в шар обратно или граната сама упрётся корпусом в подшибник? Заранее спасибо
Семёныч
СемёнычСемёныч писал(а):Подскажи пожалуйста у тебя в УАЗ кулаке палка привода от нивы как то крепится или проста вставлена в гранату со стопорным кольцом а с другой стороны приварен флянец?
Да, именно так.
Это возможно только при наличии подвески.Семёныч писал(а): Если я правильно понимаю палка привода если выскочит со стопора гранаты может спокойно выйти наружу? Как это предотвратить?
Поставить стопор на валу сразу за подшипниками.
Если токарь проточит чуток сварку для создания ровного упора, то ничего подкладывать не надо.Семёныч писал(а): И ешё нужно ли ставить упорные шайбы в шар обратно или граната сама упрётся корпусом в подшибник? Заранее спасибо
Семёныч
михаил29
Андреи
Андреи
ЖЕНЁК 553
