===== КОММУТАТОР ДЛЯ 4Т ДВИГАТЕЛЯ =====
Я, к контактам припаял провода и на конец стандартную фишку жигулевскую. Потом залил автогерметиком.
Сегодня подключил самодельный бурановский коммутатор , сделаный по этой схеме http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0#p2541384 , искра была пока стартёр бодро крутил , когда аккум начал умирать искры не стало , возможно надо поиграть номиралом резистора в цепи датчика .
К чему всё это начал - вполне возможно что в системе зажигания трипортовских моторов будет успешно работать коммутатор от мотоцикла минск или восход .
Алексей Ка
Цены у вас как в Китае
. У нас маленький - 150, большой - 550р...барыги местные цены ломят.
bob292
Датчик Холла.
МЭД - магнито-электрический датчик.
Эти датчики работают по разным принципам с разным выходным сигналом.
НО.
И на Восходе-Минске и на чайна-моторах стоят МЭДы. То есть они работают по одному принципу и имеют похожый сигнал на выходе. Может различаться разве что сила сигнала.
Так что не вижу причин что бы наш комутатор заработал с чайна-мотором.
Меня мучает другой вопрос: Да, чайна-скутер - ломучее говно. Но зажигание на них выходит из строя не сильно чаще чем на японцах. Откуда все эти проблемы с комутаторами? Вы их не высосали из пальца? Купите НОРМАЛЬНЫЙ комутатор и всё.
Если мне не изменяет память, то в системах зажигания есть два вида датчиков:bob292 писал(а):К чему всё это начал - вполне возможно что в системе зажигания трипортовских моторов будет успешно работать коммутатор от мотоцикла минск или восход .
Датчик Холла.
НО.
