Двигатель с кпп не взвешивал, видел на каком-то сайте вес разных японских моторов, мой CD17 весит 235 кг без коробки. Субъективно при подъеме мотора с кпп гаражным краном мне тоже показался вес достаточно приличным.Вованчик писал(а):Привет!!! Не проводил взвешивание вездехода? Сколько весит двигатель с коробкой? Спасибо.
Вездеход "Букараха 76" /мосты Лаплэндер/
Механик76 писал(а):мой CD17 весит 235 кг без коробки
Когда первые видео будут?
Механик76
Александр привет!
Есть чем порадовать общественность?
Александр привет!
Зачем зачем ,заладили блин.Для надежности,поставил и забыл,никаких тебе не сломаных полуосей,ни болтающихся шкворней,не развалившихся подшипников плюс портальность никогда лишней не была.Правильное решение лапы.Когда далеко километров от цивилизации надежность это основное свойство машины.Это все зависть,что не каждый может разориться на такое.
Механик76
Александр, поздравляю!!! Машина огонь
Сколько максимальная скорость получилась?
Механик76
Поздравляю!!!!
Красивый машин, симпатишный
Мы малым коллективом из 6 человек были на джип-поездке, когда ты разместил видики.
В лесу, у костра с энной попытки ролики удалось загрузить.
Все смотрели с большим интересом!
Вопросов конечно тьма
Поздравляю!!!!
Начнемс:Механик76 писал(а):Спрашивай, отвечуlunatik писал(а):Вопросов конечно тьма
- масса ТС ?
- ширина рамы?
- просвет при накачанных шинах до чулка (не до корпуса ГП) ?
- ширина дисков какая?
- подкачка уже есть?
- что самому понравилось при первичной эксплуатации?
- что не понравилось при первичной эксплуатации?
Хочется конечно полноразмерных фотографий со всех сторон!
Массу вездехода в настоящее время не измерить.
Ширина дисков 520 мм.
Централизованную подкачку не делал, пока качаю автомобильным компрессором.
Ширину рамы и просвет измерю в субботу.
Понравились принудительные блокировки, на свободных дифах хорошо слушается руля при пробуксовке проблема решается поворотом крана.
У меня два вездехода один с полноценной подвеской УАЗ, второй чебуратор без подвески. В плане аргономики в безподвесочном варианте проблем нет. Блокировки дифа решают вопрос с вывешиванием колес, вездеход свободно едет когда одно колесо оторвано от земли на 30 см, подвеска же не обеспечит нужный ход.
Негативных впечатлений нет, но надо привыкать к не очень хорошему обзору спереди т.к. достаточно высокий капот, хотя дорожный просвет многое прощает.
