1200*500*508, вариант первый
Чесно, сам не делал, но делают действительно из всего. Ещё ремни клиновые хорошо.
Макс
Сообщение Макс »
gudvin не пробывал боковину за раз ободрать, а не двумя полосами?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Тимур
Сообщение Тимур »
я пробовал, легко дерётся, только края успевай подрезай, и драть надо по часовой стрелке.
*** нельзя ***
Макс писал(а):gudvin не пробывал боковину за раз ободрать, а не двумя полосами?
Смеёшся у меня ведь даже лебёдки нет ещё :shock: .
А вообще пробовал, зарезался послойно узкой полосой, потом расширял до всей боковины. Не понравилось и по скорости также как две узких.
Конечно с мощной лебёдкой буду снова пробовать.
Кстати с боковины снимаю 6-8 слоёв и 6 остаётся, мне по болоту не надо у меня грязевой вариант, как трактору - вес не вредит.
Может вообще не ободранные поставлю лес ломать :ork:
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
gudvin, брекер это что? Я тоже такие колёса начал обдирать. Слойность стоит 16. Омскшина.Выдрал наружные пучки на срезе видно 4 слоя . Как ты говориш -2 слоя оборачивают оба пучка и два оборачивают только внешний пучёк. Тогда на внутренний пучёк останется 10 слоёв,если между пучками зарезаться? А сколько можно самое малое слоёв оставлять на внутреннем пучке ?
Нет остаётся 6 слоёв, 4-слоя обёрнуты на внутренний пучёк+2 слоя те которые оборачивают оба пучка. А где ещё 6 слоёв хрензнает, сам не понимаю.
Я выше просил отписать тех кто знает устройство покрышки.
В принципе теперь ты точно знаешь что на беговой 10 слоёв, отступаешь от посадочного 2-3см в сторону боковины и зарезаешься на сколько надо, на 6, на 7.
У меня снимается 6 или 8, но это с хвостами, а в чистом 4 слоя, остаётся 6.
Изготовил приспособу, как у Андрея Вологда для загибания железа в конус, загнул 4 конуса за 10 мин, практически руками.
Немного неудобная получилась, буду переделывать, короткая труба и низко от земли.
Фотки конусов завтра, а приспособу сломал, т.к электродов не было, собирал не догоревшие кусочки и ими прихватил.
Юра Строев
gudvin Я тянул от посадочного за 4 слоя что сверху верхнего пучка. На боковой снялось 2 слоя ,подрезал ещё один итого на боковой снял 3 слоя , причём третий слой получился под верхним пучком,дальше на беговой добавилось ещё 2 слоя итого с беговой снялось 5 слоёв. Вес покрышки будет примерно 40 кг. А у тебя как получилось послоям? и по весу 1200х500-508 Омскшина, Ширина клыков 3см и центральная реборда ширина 3см,
В принципе правильно, насколько я со слов понимаю, но с боковины наверно надо больше снимать 4 или 5, тяжёлые получатся.
У меня наверно 6 осталось, замеряю точно напишу, как буду рвать подробней сфотаю.
Только с железом я маханул, вроде 3мм, но другого не было :shock:
Гудвин ! Обрати вниамание на то, чтоб ТЕКСТ был ПЕРЕД фотографиями, а не после /лунатик/ [:})
НУЖНО ВСТАВЛЯТЬ ЕНТЕР :twisted:
gudvin писал(а):Только с железом я маханул, вроде 3мм, но другого не было
посмотри на сообщение выше [:})
Михалыч
Сообщение Михалыч »
скажи пожалуйста какой вес камеры с колеса урала ИД-П284 ?
lunatik
Понял, исправлюсь :oops:
Михалыч писал(а):gudvin
Да я ещё не взвешивал, но наощупь тяжелее мазовской раза в два.
Мазовскую я накачивал в ИД-П284 она какими то складками пошла вся, сам не знаю может 2 мазовские поставить?
Серег@
Сообщение Серег@ »
всем привет. подскажите, не переломит ли у меня простую ось со звездочкой без редуктора? :help:
Серег@ писал(а):всем привет. подскажите, не переломит ли у меня простую ось со звездочкой без редуктора? :help:
Я вообще то трёхколёски не делаю. Это тебе надо в раздел лёгкий каракат. :oops:
