Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Копай
Сообщение Копай »
Вот еще одну видюху нашел в телефоне...
[video]5Fmu-i6UByM[/video]
Копай
Сообщение Копай »
Шноркель вариатора
Копай
Сообщение Копай »
Фаркоп...
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Вот это тема!!! А прицеп двухколёсный?
Копай
Сообщение Копай »
Murmashi писал(а):Вот это тема!!! А прицеп двухколёсный?
Этот фаркоп для таскания саней и прочих ватрушек, если цепочку заменить на жёсткую распорку то и двухколесный прицеп можно тоскать.
Но так то планируется прицеп одноколесный со своим фаркопом.
С А Н Я
Сообщение С А Н Я »
шноркель вариатора круто. он на 100 % допустим метров 5 -7 бродик. и цепь промежуточную успокоители не рассматриваете.
С А Н Я писал(а):шноркель вариатора круто. он на 100 % допустим метров 5 -7 бродик. и цепь промежуточную успокоители не рассматриваете.
Товарищ! Вы можете впредь пользоваться знаками препинания и выражать свои мысли яснее?
Не всем понятно Ваше наречие....
Murmashi
Копай, покажи, плз, подробнее, как "П"-образный квадрат фаркопа (который подвижный и на цепочке) приделан к задней части мотоцикла. Само подвижное соединение интересует.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Копай
На шноркель с чего гофра?
Копай
Сообщение Копай »
Murmashi писал(а):Копай, покажи, плз, подробнее, как "П"-образный квадрат фаркопа (который подвижный и на цепочке) приделан к задней части мотоцикла. Само подвижное соединение интересует.
К "П"-образной железяке приврены уши 40х70х4 с отверстием д10мм и крепится двумя болтами М10 через отверстия, которые заранее были сделаны на плазморезке в кронштейнах крепления заднего колеса....где то в начоле темы есть фотка с деталями из плазморезки там эти отверстия видны.
Если непонятно, то сфоткаю тока в следущем году.
Копай
Сообщение Копай »
СанычСан писал(а):Копай
Гофра задней стойки ВАЗ-08...09
Копай
Сообщение Копай »
Шноркель да легко брод под бак успокоитель нет.
Копай
Сообщение Копай »
Копай
Сообщение Копай »
Сегодня примерял мопед к прицепу. При заезде на прицеп с газом переборщил....мопед из рук вырвался , доехал до переднего борта прицепа, перескочил передним колесом через борт и повалился на бок на этотже борт.
Итог: сломался корпус воздушного фильтра и нижний дюралевый крепёж крыла.
Воздухан снял и поставил нулевик под сидуху. Крыло переднее тоже пока снял.Дюралевая палка хоть и легкая, но хрупкая...разломилась на 4 части, как опора для крыла не годится - заменю на пруток железный.
Еще нужен передний упор/ограничичитель на кронштейн в прицеп.
Наверно невыспался :)))
Murmashi
Копай, благодарю за фото!
У тебя же пластина натяжителя из 5мм. стали сделана? А вторая пластина такая же? (та, что к "П" приварена)
Как думаешь, для одноколёсного прицепа такого соединения (именно с рамой мотоцикла) хватит? Или лучше стаканчики с какими нибудь небольшими подшипниками, да болты с упором... или ещё как нибудь похитрее.
