Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Опять про эти цепи. Предметно на днях изучал роторную косилку для мотоблока. Тут как-то уже были ссылки на неё. Скажу я вам - это тема !!!! В ней два угловых редуктора , два угловых с отводом , всё на шлицах - подшипниках-болтах , эдакий Лего !!!! Перебрать конфигурацию , добавить кардан-шрус , отличная трансмиссия выйдет. Очень хочется воплотить. Цены кстати от 6 тыр.
Да, тоже смотрел на такую косилку, но цена 11т.р...Если б угловые редуктора от них отдельно продавались...тогда пром цепь можно заменить на вал...и будет ваще сказка
Копай писал(а):Если б угловые редуктора от них отдельно продавались...тогда пром цепь можно заменить на вал...и будет ваще сказка
Если оно отечественное, редуктор добываем :ok:
Покажите о чем спич?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Алексей Ка писал(а):lunatik
http://www.motocontinent.ru/st11/
Не жидковато?
Алексей Ка
Копай
На Авито смотрел - цены от 6-ти.
Копай
Сообщение Копай »
http://universalmoto.ru/product/reduktor-agros/
Суть в том, что б привод на передок сделать как на Роконе....там тоже два угловых редуктора
Алексей Ка
Не жидковато?
Вячеслав , я её в руках крутил - на вид не жидковато , всё серьёзно. Обороты у неё под 2500 . А так если уж начинать делать , то несложно и посчитать примерную нагрузку на что она способна.
Алексей Ка
Копай писал(а):http://universalmoto.ru/product/reduktor-agros/
Тут один за 5,5 , а в косилке 4 шт за 6 р , можно вдвоём , или на два аппарата.
P.S. Да , именно как в Роконе.
Так возьмите вскладчину, может быть счастье рядом!?
Алексей Ка
lunatik
Вот первый доделаю , а на второй обязательно вал замучу , с вертикальным движком от Админа ! :)
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Дай ссылку на косилку за 6т.р...по твоей предыдущей ссылке цена 14,5
Нужна визуализация, полносильный мотор может и порвать всю эту сенокосительную механизьму....
Копай
Сообщение Копай »
После этих редукторов еще понижение в 4 раза на колесных звездах...надо пробовать.
И вообше, надо к празднику готовиться, а мы тут над трансмиссией голову ломаем 8P
Алексей Ка
Копай
Вот - 6,5.
http://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroi ... _208134113
А так надо искать знакомых , знакомых знакомых , кто работает в этой сфере - закупка думаю очень интересная у неё будет .
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Копай
Вот - 6,5.
Ухх...так бы и растерзал её на запчасти для опытов :crazy:
