Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
газик
Сообщение газик »
Александр65 писал(а):я имел в виду обрезка тормозных барабанов. при весе вулкана думаю и узкая лента справиться.
Как мне видится там боролись не с весом , а шириной ГП , что бы вписаться в размеры ибо вес у того вездехода насколько помню 2,5 тон.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
lunatik писал(а):Это ЗП ?
Второй зеленый свисток принят. Это задний привод. :)))
Переместил в ЗП [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Александр65 писал(а):Олег, не думал над таки вариантом борьбы с весом?
Борьбу с весом я выиграл когда этот кузов взял , дальше мог многое себе позволить при строительстве , можно было конечно задаться целью и сделать машину килограмм на сто легче , но собирая её в огороде под открытым небом , это было бы проблематично в техническом плане . С барабанами тогда мыслей не было , чтоб обрезать .
Можно , конечно , было бы и мотор поменьше , и в ходовке тоже можно сэкономить и т.д. . Но тогда получился бы вездеход несколько "нежнее" , что для гусеничника , в моём понимании , было бы неприемлемо . Мощность , надёжность , ресурс и "дурная" (нужная) динамика в ..овнах были на первом месте при строительстве .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Привет . Всех с Новым годом ! :beer:
Примите и мои покатушки с зимних каникул .
Вот такой пару метровый сугробик нашёл :
Потом по лесу , снег плотный и тяжолый .
Для начала глубину снега :
И вездеход по этому месту :
Гусеницы из кабины :
Сугробики и бугорки поелозил :
И курганчик поштурмовал , на обрывистый край не едёт :
На Бурашике тоже в тайгу сгонял :
oleg 54
:roll:
сделать еще что бы мотор потише рычал
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а):oleg 54
Был тише по первости , но я ему выдыхалку попрямее прорезал , показалось что не выдыхивает как надо 8P - глушитель маленький .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
oleg 54 писал(а):Привет . Всех с Новым годом !
oleg 54
И тебя с Новым годом, ни куя у вас снега :shock:, а у нас вашпе мало, ездим на своём как по асфальту :))) А на втором видике, на какой передаче едешь?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):А на втором видике, на какой передаче едешь?
Вторая скорость , слишком плотный и тяжёлый снег , по нагрузке - как в болоте . На третьей пробовал - дым как из вулкана :))) , еле еле вытягивает .
Evgenii72 писал(а):ни куя у вас снега :shock:
Да не говори , и болото не промерзнет наверное уже нынче .
Где фотка на Буране в тайге - там под ним вода , в чуни набрал даже .
Evgenii72
oleg 54 писал(а): по нагрузке - как в болоте
oleg 54
То есть, нагрузка при езде по такому снегу и болоту сравнима
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):То есть, нагрузка при езде по такому снегу и болоту сравнима
Именно в таком снеге (плотный , тяжёлый и выше колена) - ДА , очень похожа .
Evgenii72
oleg 54 писал(а):Именно в таком снеге (плотный , тяжёлый и выше колена) - ДА , очень похожа .
oleg 54
Почему спрашиваю, по болоту на своём не ездил, а по такому снегу(по крайней мере прошлый год) много раз. Тяжеловато... [:})
Василий78
Сообщение Василий78 »
oleg 54
Если не секрет, какой вынос получился в сторону от рычага луаз суммарно вместе со ступицей? .. У меня получается от рычага до ступицы 20см. и ступица 7см. итого 27см....боюсь как бы не вывернуло рычаг Луаз из-за такого плеча..
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Василий78 писал(а):У меня получается от рычага до ступицы 20см. и ступица 7см. итого 27см....боюсь как бы не вывернуло рычаг Луаз из-за такого плеча..
Что-то далёко у тебя получилось .
Уазовская цапфа , от луазовского рычага , у меня стоит на проставке в 25 мм. .
От покрышки и до рычага получилось примерно 35-40 мм. .
Вот кой-какие фото подсобрал - смотри , если есть возможность то сфотай свои прикидки .
У меня рычаги не выворачивает , тьфу три раза .
Василий78
oleg 54
У меня гусеницы шириной 50см.от 202 вездехода, поэтому чтобы не заужать кузов, решил разнести гусеницы пошире, но оси луаза пилить не захотел...терзали сомнения в правильности решения. Олег, оси Луаза ставил целиком, или пилил и раздвигал?
