Обкатка китайского двигателя
Китайский двигатель AgroMotor 170 FD достался мне от друга абсолютно новым. Хочу построить на нём лёгкий каракат.
Подскажите как правильно обкатать двигатель. Пробовал яндексом искать - мнения разнятся напрочь.
Нужно ли обкатывать на холостом ходу (без нагрузки)??? Если да, то сколько времени?
В картере залито масло. Естественно ни марку, ни вязкость я не знаю. Слить и залить новое? В книжке указана рекомендуемая вязкость 10W30. Подходит ли автомобильное синтетическое моторное масло такой вязкости, или мотоблочное масло принципиально чем-то отличается?
Хотелось бы получить совет опытных в этом деле людей.
С уважением, Илья.
С уважением, Илья.
1. Принято выкладывать фотографию ДВС
2. Принято указывать тип ДВС
Re: Обкатка китайского двигателя
Все представленные двигатели такого типа это копии двигателей Honda.Yormungandd писал(а):Китайский двигатель AgroMotor 170 FD достался мне от друга абсолютно новым....
Просмотри Инструкция по эксплуатации двигателей Honda
в этой инструкции все сказано о применяемом масле. Про обкатку ни чего, но на 19стр. таблица тех.обслуживания, где сказано первая замена масла через 20час.работы или через месяц. На китайские клоны есть такие-же инструкции ничем конкретным не отличающиеся. Если только например на двигатели green field первая замена масла предусмотрена через 10час. работы, что думаю для китайских двигателей более приемлемо.
Сам такие двигатели какой-то специальной обкатке не подвергал, 10-20мин. на холостом и поехал, просто не давал большую нагрузку первые дни.
Заводское масло лучше утилизировать до первого запуска. Хрен знает, что там налито..
Yormungandd
для стационарников продается специальное масло, дороже обычного, и неизвестно чем отличается от обычного. так что залить обыкновенной полусинтетики и менять в зависимости от интенсивности эксплуатации.
обкатка как таковая, на холостых не нужна. просто работа первое время под нагрузкой в щадящем режиме.
Масло бывает для двигателей с воздушным охлаждением оно отличается более высоким температурным режимом.вовочка писал(а):Yormungandd
Я думаю не нужно. Заводское стоит сменить по причине катастрофической непредсказуемости китаезов. Налить могут что угодно.
Николай ВасильевичНиколай Васильевич писал(а):Что то я не могу сообразить в разметке щупа, сколько его там должно быть - где метка
ДВС то какой?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Судя по мануалу, заливать надо до края заливного отверстия это будет верхняя граница, нижняя граница это конец щупа, конкретно на щупе как у авто нет меток, то-есть пока щуп достает до масла все в пределах нормы.Николай Васильевич писал(а): Что то я не могу сообразить в разметке щупа, сколько его там должно быть - где метка? Ровно литр если налить,то с какими- никакими остатками больше будет........
Получается, что лишнего масла просто невозможно залить- это хорошо, пойду заведу....idled писал(а):Судя по мануалу, заливать надо до края заливного отверстия это будет верхняя граница, нижняя граница это конец щупа, конкретно на щупе как у авто нет меток, то-есть пока щуп достает до масла все в пределах нормы.
