Мотовездеход 2х2 /Красноярск/
Murmashi писал(а):Вячеслав опередил...
:))) viewtopic.php?p=356247#356247
D1man 124
Сообщение D1man 124 »
masterd
Можеш расказать подробней как сделаны диски?
Сообщение Дмитрий78 »
masterd писал(а):Теперь о характеристиках.
Вес.Взвешивание.
К сожалению не смог приспособить весь мот на бытовые весы.
Поэтому взвешивал по частям
Рама с двигом Лифан 168f-2r с понижайкой и сцеплением, с промвалом и цепями - вес 32 кг ( без масла и бенза и багажника)
Колеса со звездами по 14 кг
вилка с рулем рычагами, ручками -4 кг.
Итого 65 кг. Без краски и пластика.
+ багажники, масло, бензин. 72-73 кг
Про вес:
Мотор без редуктора весит около 16 кг. С редуктором около 21.
65-21-28-4=12 это получается рама с трансмисиией.
У монстра колесо со ступицей весит около 17 кг. Голая рама 10 кг. трансмиссия около 6 кг. То есть по колёсам разница в 6 кг, по остальному ещё 4. По весу вариатор примерно равен редуктору. А вес как ни крути к 100 кг. Где то 10 кг. потерялись. Наверное в комфорте))).
masterd
Сообщение masterd »
Мотор 20кг, вариатора у меня нет.
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
masterd
Сообщение masterd »
D1man 124 писал(а):masterd
Диски из фанеры 4мм. Ступица -38 труба с посадочными под 202 подшипник. В дисках по краю отвесстия под шпильки. на шпильки снаружи бандаж одет. Вобщем то и все.
doka
Сообщение doka »
lunatik писал(а):Критикуя - предлагай!
Каким образом на мотороллерах безопасно перевозить удочки?
в стакане наклоненном назад по ходу на 60 гр.
Ага :roll: а у него вертикально стакан %) значит сломается все....
ТОВАРИЩИ !!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!! КОНСТРУКТИВНОГО КОНТЕНТА ДОБАВЛЯЙТЕ !!!!!!!!!!!!!
Stepech
Сообщение Stepech »
При падении или если завалишься, точно все сломается.
8-952-886-7396
lunatik
Слава, ты в детстве на велосипеде на рыбалку ездил?
Дмитрий78 писал(а):lunatik
Дим, давай без вводных :ok: вопрос в чем?
Sever
Сообщение Sever »
Я вдоль рамы привязывал. Кончик, синтимов 7 один раз обломал. Все. Или на месте удилище вырубал(вырезал).
Последний раз редактировалось Sever 27 дек 2013, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Дмитрий из Красноярска.Все правильно сделал мот заточен под одну задачу ближнего действия точку Ж отвезти из точки А в точку Б на расстояние кратое пол бака.По решению не делать гнутых элементов тоже потдержаваю ремонтно пригодость в глубинке.Электро сварку бы заменить на полуавтомат.и пару касынок добавить в более проблем места.Удочки можно пустить вдоль корпуса в тубусе.На счет цены загнули конечно.Проще велик разварить под пневмоколеса.И поставить веломотор F-80 китай с дергшнурком.Веса будет как комар на.... По надежности этих моторов ну Китай конечно держать ухо в остро надо.Ну путешествие это же приключение.
Копай
Сообщение Копай »
ZHUK74 писал(а):Дмитрий из Красноярска.Все правильно сделал мот заточен под одну задачу ближнего действия точку Ж отвезти из точки А в точку Б на расстояние кратое пол бака.По решению не делать гнутых элементов тоже потдержаваю ремонтно пригодость в глубинке.Электро сварку бы заменить на полуавтомат.и пару касынок добавить в более проблем места.Удочки можно пустить вдоль корпуса в тубусе.На счет цены загнули конечно.Проще велик разварить под пневмоколеса.И поставить веломотор F-80 китай с дергшнурком.Веса будет как комар на.... По надежности этих моторов ну Китай конечно держать ухо в остро надо.Ну путешествие это же приключение.
Озвученная автором цена - нормальная.
masterd
Сообщение masterd »
ZHUK74 писал(а):.и пару касынок добавить в более проблем места..
Я нашел только одно место, которое нужно усилить. стойки к которым крепится промвал. При натяжке цепи заметно как они играют
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
masterd
А возле рулевой?Самое узкое и нагруженное место у всей двухколесной технике.Первое фото первый пост. [:})
