Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Копай
Сообщение Копай »
Пока ещё свежо в памяти, попробую описать технологию...
Бак из стеклопластика 8литров
Материалы:
1. Клей эпоксидный ЭД-20 - 1100...1300гр
2. Пенопласт мелкозернистый 50х500х1000 - 1лист
3. Немного пластелина.
4. Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном - 1кг
5. Немного миллиметрового железа.
6. Шкурка разная.
7. Стеклоткань обезжиренная - 5м2
8. Грунтовка по пластику - 1 баллончик
9. Краска - 200гр
10. Клей для потолочной плитки.
11. Отрезок трубы 50ой с резъбой - 1шт
12. Гайка топливного крана ИЖ - 1шт
Инструмент:
1. Станок для резки пенопласта (пример http://masterhomes.ru/samodelkinu_st_penoplast.htm)
2. Хорошие ножницы
3. Нож канцелярский
4. Сварочник
5. Сверлильный станок или дрель
6. Шпатели резиновые разные
7. Болгарка маленькая
1. Болванка
Пенопласт режется на куски. У меня получилось 4шт.
Далее склеиваем их клеем для потолочной плитки или любым другим, но только таким чтоб пенопласт не разъедал. Дать подсохнуть.
Получилась заготовка для "болвана"
Заранее были сделаны в Компасе чертежи шаблонов в трех проекциях, распечатаны и по ним вырезаны фанерные копии...по две фанерных копий каждой проекции.
Эти копии прикладываются с противоположных сторон (друг напротив друга) и по ним обрабатывается деталь в одной проекции. Оставшиеся две проекции - аналогично.
После обработки и вышкуривания получилась вот такая штуковина
Ненужные углубления и раковины замазал пластелином (спасибо дочке)
2. Горловина и краник
Далее были изготовлены горловина и гайка бензокрана. На опорной пластинке гайки также приваривается болт для заземления бака.
Межу горловиной и гайкой приваривается перемычка
Примеряем...
3. Оклейка
Стеклоткань режется на полоски 100х300 и 100х150. Клей намешивается грамм по 150...200. Перемешивание смолы с отвердителем и пропитку стеклоткани лучше производить на листе стекла и в резиновых перчатках.
Всего сделал 6 слоев стеклоткани. Горловина бака с гайкой под краник вклеивается после третьего слоя. Межслойная выдержка минут 30...60. Все слои желательно склеит за один день. После полимеризации вытравливаем пенопласт ацетоном/обезжиривателем/бензином
После примерки и разметки бака клеим крепежные уши из стеклоткани. Тоже 6 слоев.
Обработка поверхности
Лепестковым диском аккуратно вышкуриваем большие неровности
Затем бруском со шкуркой Р180 (можно мельче)
После вышкуривания и обзежиривания - шпатлюем первый слой. Шпатлевка с нополнителем из стекловолокна. Оставляем сохнуть
После снова шкурим, шпатлюем недочеты оставшиеся после первого слоя. Даем высохнуть и снова шкурим.
Обезжириваем и грунтуем в 2 слоя с промежуточной сушкой
Матируем и обезжириваем
Остается покрасить в 2-3 слоя
Бак готов!
Копай
Это не сообщение.
Это полностью ГОТОВАЯ СТАТЬЯ, написанная доступным к пониманию широкими массами,
простым и красивым слогом, сдобренная нужными фотографиями :roll:
С П А С И Б О [:})
Копай
Сообщение Копай »
lunatik
Можно в отдельную тему? ...может дополнения потом последуют.
Копай писал(а):lunatik
Несомненно выделяю [:})
Копай
Сообщение Копай »
Копай писал(а):Заранее были сделаны в Компасе чертежи шаблонов в трех проекциях
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Копай, спасибо!!!
Копай
Сообщение Копай »
Murmashi
Не за что... [:})
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Бак зачетный :roll: вот бы в него еще указатель вклеить как на генераторных. [:}) И еще при работе со стеклотканью ее имеет смысл перед резкой отжечь газовой горелкой чтоб выжечь пыль,парафин и др.жиры.
Sever
Сообщение Sever »
ZHUK74 писал(а):Бак зачетный Класс вот бы в него еще указатель вклеить как на генераторных.
Так то не проблема. Просто Копай не до этого было. Но, думаем, на второй раз он будет.
Копай, ты - МАСТЕР. Молодец. Смотрится и едет просто супер. Удачи в дальнейших проектах.
Murmashi
Теоретически можно воспользоваться крышками от лодочных баков. В них встроены указатели уровня топлива...
http://mtbt.ru/parts/baki/aksessuary-dl ... a-plastik/
Копай
Сообщение Копай »
ZHUK74 писал(а):Бак зачетный :roll: вот бы в него еще указатель вклеить как на генераторных. [:}) И еще при работе со стеклотканью ее имеет смысл перед резкой отжечь газовой горелкой чтоб выжечь пыль,парафин и др.жиры.
Да, стеклоткань лучше исспользовать конструкционную, она чистая. Но у нас в городе такую не найти. Поэтому покупал обычную, в строительном магазине...и то последний кусок забрал.
Ткань нарезал на куски метр на метр. Строительным феном тщательно прошелся по каждому куску. Греть нужно пока дым идти не перестанет. После отжига ткань искупать в бензине. Ну и высушить.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Стеклоткань и клей надо брать в магазинах автохимии или лодок , там всё чистое и заточенное для лепки.
Ещё накрайняк бывают стеклообои - тоже можно использовать.
Стеклоткань вся идет с пропиткой (замасливателем). Только, пропитка разная бывает. Нужно искать именно ту, которая будет с эпоксидкой работать, без всяких отжигов.
Как правильно написал Копай, нужна конструкционная стеклоткань, с прямым замасливателем.
Алексей Ка
Вот такой лично работал - ничего греть и мыть не надо !
Если нужны консультации в области автохимии - спрашивайте - 15 лет опыта продажи и использования.
А с какой смолой работали, используя эту ткань??? :oops:
