Нет мост разгруженный = разгруженные полуоси, т.е. стоит ступица как на переднем мосту и полуось воспринимает только крутящую нагрузку.Vitalya32 писал(а):Разгруженные чем?Если бортовыми редукторами то однозначно хватит прочности/надежности
Полуоси из торсионов
Fizishen
Re: Полуоси из торсионов
Fizishen
Диаметр колеса много меньше - 840 мм, просто я уже свернул 2 комплекта полуосей изготовленных на заказ. Производитель утверждает, что сталь 4340 по пиндосской классификации. Я отнес обломок полуоси в лабораторию, чтобы померять твердость. Поверхность и 2 мм вглубь закалены нормально 55 HRC, а вот середина была равномерно мягкой 15 HRC. Мне кажется, что в этом и была причина. Поэтому появились альтернативные пути и идеи изготовления полуосей. Самый главный вопрос способна ли торсионная сталь выдержать нагрузку?
Покажи фотографию машины, странные вещи с минишинами.....Fizishen писал(а):Диаметр колеса много меньше - 840 мм, просто я уже свернул 2 комплекта полуосей изготовленных на заказ
PARTIZAN
В незапамятные времена ремонтировали очень много "гибридных" мостов-ТРЭКОЛовских и Тюменского произвдства почившего ныне НПО "Вездеход". Не знаю где заказывали полуоси Треколовцы, тюменские делали их на очень уважаемых фирмах , таких как Тюменский моторный завод (реактивные двигатели для самолетов), в Свердловске и Кургане (производство БТРов). Все это не ходило долго. В итоге когда стали делать из торсиона ГАЗ-71, проблема поломок полуосей отошла на второй план, стали ломаться уже другие детали. При изготовлении уходило около 4 (четырех) фрез на одну полуось. Кроме того нужно правильно подобрать СОЖ.Fizishen писал(а):Диаметр колеса много меньше - 840 мм, просто я уже свернул 2 комплекта полуосей изготовленных на заказ. Производитель утверждает, что сталь 4340 по пиндосской классификации. Я отнес обломок полуоси в лабораторию, чтобы померять твердость. Поверхность и 2 мм вглубь закалены нормально 55 HRC, а вот середина была равномерно мягкой 15 HRC. Мне кажется, что в этом и была причина. Поэтому появились альтернативные пути и идеи изготовления полуосей. Самый главный вопрос способна ли торсионная сталь выдержать нагрузку?
Так что хороший торсион отлично работает в виде полуоси.
TAT
Подтверждаю!!!! Торсионы от ГАЗ-71 (ГТС) усиленные т.е. с первой трубы и последней идут на изготовление полуосей на мосты ТРЕКОЛ, но когда их на данный момент не оказывалось брали и от ГТТ и от МТЛБ.
Вообше торсионная сталь подходит на изготовление полуосей, главное чтобы фрез для нарезки шлицов хватило.
