Полуоси из торсионов
Fizishen
Сообщение Fizishen »
Заранее извиняюсь, если вдруг запостил тему не в тот раздел.
Имеем разгруженный задний мост на авто массой 1200 кг. Полуоси имеют вид палки со шлицами на концах. Есть идея нарезать шлицы на торсионах подходящего диаметра (27 мм, например с Паджеро) без предварительного отпуска металла. Насколько материал подходящий для изготовления полуосей как думаете?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Fizishen
Предполагаю, что подойдет, только устанете шлицы нарезать.
Fizishen
Есть оборудование и человек, готовый взяться за такую работу. Меня смущает, то что на торсионах есть направление кручения, т.е. они по идее правильно работать будут только в одну сторону. А ездить надо не только вперед) И нагрузки такие полуоси как вообще теоретически будут держать?
Fizishen
27 мм - жидковато
Vitalya32
Re: Полуоси из торсионов
Сообщение Vitalya32 »
Fizishen писал(а):Заранее извиняюсь, если вдруг запостил тему не в тот раздел.
Разгруженные чем?Если бортовыми редукторами то однозначно хватит прочности/надежности
евген 66
Сообщение евген 66 »
Fizishen
был опыт оси 35 мм сворачивало от движка в 20 л.с для надежности лично я ставил бы не меньше 50мм так как вес у вас немаленький и движок наверное посильней на порядок будет [:})
евген 66 писал(а): я ставил бы не меньше 50мм так как вес у вас немаленький и движок наверное посильней на порядок будет
Чисто справочно:
- КАМАЗ самосвал с блокировкой дифференциала: 50мм
- КРАЗ самосвал с блокировкой дифференциала: 55мм
:oops:
На одну (!) ось от КАМАЗа можно все его 1200 кг всборе и еще десять таких же нагрузить без опасений о надежности .......
евген 66
lunatik
у соседа ведеход трехколесник движок ИЖ планета 5, колеса ободрыши задние к-700 переднее т-150 задний мост от газ -66 обрезанный , за три года пробега по болотам сломано 5 полуосей (там тоже не меньше 50мм полуоси) вес вездехода не более 500 кг
евген 66 писал(а):lunatik
Даю справку:
Полуось ГАЗ-66 имеет критическое сечение 38.5-39мм
Порвал небось по сварке, да :oops:
Шишкины полуоси рвут на обычных машинах талантливые драйверы. На совершенно обычном 66ом.
Юрий Жилин
lunatik писал(а):Fizishen
27 мм - жидковато
Зависит от диаметра колеса.
Думаю при весе 1200 до 1300 потянут.
27 мм - жидковато
Да ладно 8P сколько мы осей поменяли на Мымыкловозе ?
Уточни у АГ, когда я ему мосты с Гелика привез о 29мм, почему он их забраковал полностью?
Сообщение вовочка »
а я все думаю куда торсионы от ГПЛ приспособить...))
Трактор Т2
Юрий Жилин
lunatik
Так то же торсионы, они не ломаются, они только гнутся
Юрий Жилин писал(а):lunatik
Ну да, не ломаются :ok: :)))
евген 66
lunatik
[quote="lunatik"]Даю справку:
Порвал небось по сварке, да Упс
НЕт лопались все пять не по сварке ,сварные места были усиленны косынками это непомогло( мое мнение нужны редуктора ,а это лишний вес :( )
