Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
Ю.Б.А. писал(а):Если кто знает размеры потшипников кпп отпишитесь пожалуйста.
В коробке стоят шариковые подшипники:
- 204 - 2 штуки (в паразитной шестерне);
- с односторонним защитным уплотнением 160204 - 4 штуки;
- с односторонним защитным уплотнением 160206 - 3 штуки.
Подшипники 160204 и 160206 легко сделать из подшипников с двухсторонним уплотнением 180204 и 180206, удалением защитных колец с одной стороны.
Дёрнул, сел, поехал!
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
Фото моего ТОПЧИКА с нашего форума даже в гугле есть , поис " ТС 350 " Вторая строница внизу в лесу!!!!
Вот у меня на странице фото УДАЛЕНО
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
тсм350
Сообщение тсм350 »
igor 72 писал(а):Фото моего ТОПЧИКА с нашего форума даже в гугле есть , поис " ТС 350 " Вторая строница внизу в лесу!!!!
Там нужна регистрация с номером телефона!
Urush
Сообщение Urush »
igor 72 писал(а):тсм350
Места у Вас красивейшие!!!
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
Володя это сайт одноклассники и там регестрация бесплатная, а номер телефона просят для того что бы выслать код доступа доя регестрации и последующего вашего удобства в случае потери пороля его вышлют вам на этот номер!!!!!
Литол был в тюбиках по 300 грамм, я в каждую коробку положил по 450 гр литола и залил масла по 200 мл.
Я как купил Топчик у меня той проблемы с выбиванием скоррстей небыло, я за день на нём наматывал по 40 - 50 км на рыбалку или на отдых ездил , по дороге не лучьшего качества и было всё хопошо!!!
Володя Вы подскажите как вытащить крышку с левой стороны ( под движком) там швеоер крепления двиготеля не даёт это сделать!!!
Ещё вопрос по приспособлению цепей на колёса, по простоте устоновки надо просверлить диски , в связи с этим вопрос 《 Не испорчу я отверстиями диски, цепихочу поставить с Мотороллера Муровей, у меня это дома расходный матерьял от моих мотороллеров! И ещё сколько цепей ставить на колесо и на какие практичьнее колёса ставить цепи!!!!????
Сейчас ездить трудно буксуети в горку , зарывается на родных колёсах ( В ) 510.
Фото с телефона на радикпл выложить не могу не получается! [:})
igor 72 писал(а): Володя это сайт одноклассники и там регестрация бесплатная, а номер телефона просят для того что бы выслать код доступа доя регестрации и последующего вашего удобства в случае потери пороля его вышлют вам на этот номер!!!!!
Если последовательно и аргументировано разъяснить БРЕД, большая часть электората начинает в эту чушь свято верить :ok:
Ссылки на сайт Одноклассники категорически запрещены!
Фотографии и видео транслируйте на Ю-Тюбе.
Ссылки выше на Одноклассники удалены.
Прошу продублировать информацию допустимым образом [:})
igor 72
Сообщение igor 72 »
lunatik
Звмечание принято!!! :ok:
igor 72
Спасибо [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
igor 72 писал(а):Ещё вопрос по приспособлению цепей на колёса
Что им, дискам, сделается - они же железные.
На видео ТС350 2 часть стоит одна длинная цепь. В дисках сверлятся большие отверстия и в них пропускается одна длинная цепь. Концы цепи соединяются болтом М8. Обычно в дисках сверлятся по 4, 6 или 8 отверстий Ф10 мм и через них болтами М8 с гайками и контргайками крепится цепь. Втулочно-роликовую цепь я не пробовал ставить.
Цепь, закрепленная за диск, предохраняет шину от проворачивания, это позволяет снизить давление в камерах.
igor 72 писал(а):залил масла по 200 мл
Стакан масла - очень много. Масло в коробку нужно добавить чуть-чуть, для того, чтобы комки литола сползали со стенок. Тогда будет СУХО и смазка будет циркулировать.
igor 72 писал(а):подскажите как вытащить крышку с левой стороны ( под движком) там швеоер крепления двиготеля не даёт это сделать!!!
Скинуть ремни со шкивов.
Ослабить передние болты крепления швеллера.
Убрать задние болты крепления швеллера.
Поднять заднюю часть швеллера с двигателем и сунуть между швеллером и уголком какую нибудь распорку (чурку). Проверить надёжно ли стоит чурка или какая другая распорка, чтобы не прищемить руки.
И очень интересно - почему стало выбивать фиксатор.
Ю.Б.А.
Сообщение Ю.Б.А. »
тсм350 Большое вам спасибо за размеры подшипников и за ту информацию которую вы нам выкладываете. Переберу кпп отпишусь о результатах. Думаю что все должно получиться.
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
Володя спасибо Вам за подробные ответы!!!!! Вы у нас гуру здесь на форуме!!!!!! Сейчас морозы спадут ато -30 давит второй день, займусь ремонтом коробок!!!!!
Володя скажите пожалуста есть смысыл теперь снова смазку вытощить и заново всё зделать или уже там всё нормально стало и пока до тепла ездить???? :) [:})
ktotam
Сообщение ktotam »
А как реализовано управление скоростью на тс 350? Или выбрал грубо 1 передачу и ползешь 2 км/ч?
тсм350
Сообщение тсм350 »
ktotam писал(а):А как реализовано управление скоростью на тс 350? Или выбрал грубо 1 передачу и ползешь 2 км/ч?
Если 2 км/час много, то можно регулятором убавить обороты и ползти ещё медленнее. Если нужно совсем медленно, например проехать пару сантиметров, то это делается очень плавным включением сцеплений. Если нужна очень высокая точность движения (например, заезд в кузов грузовика по доскам) то лучше поставить обороты движка на минимум, а сцепления не выключать - может развернуть. На малых оборотах движок развивает достаточную тягу, если конечно регулятор оборотов и карбюратор настроены правильно.
ktotam
Сообщение ktotam »
То есть как таковой газульки нет, и это нормально и устраивает?
Сильных неудобств не вызывает, да?
Вернуться в «Минитрактора»
