Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Егоров Юрий писал(а):шнивовод
Да это будет :( что то надо придумать :
При двух-катковой ситеме вопрос с подвеской решается проще в нашем случаи все значительно сложнее.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
шнивовод Снова хочу делать вездеход, с системаой поворота решил "ПЛАНЕТАРКА" теперь думаю о подвеске это тоже не мало важно. Пока вариантов которые смог бы осилить нет. :(
shap
Сообщение shap »
Егоров Юрий писал(а): Пока вариантов которые смог бы осилить нет.
а в чем возникают проблемы?
Шнивовод
Егоров Юрий писал(а):шнивовод Снова хочу делать вездеход, с системаой поворота решил "ПЛАНЕТАРКА" теперь думаю о подвеске это тоже не мало важно. Пока вариантов которые смог бы осилить нет. :(
Посмотри третью страницу этой темы мой вариант :oops:
ТАРЗАН
Сообщение ТАРЗАН »
может маленько не уместно, но думаю самое интересное и простое в подвеске реализовано в гусеничном модуле МЕТЕЛИЦА ,
а выпускали его суровые Челябинские парни.
MADE IN USSR
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
В продолжение разговора от 11 декабря еще пара фото ( viewtopic.php?t=10299&postdays=0&postorder=asc&start=90 )
Шнивовод
Бандерлогин
А зачем поддерживающий каток завязан с рычагом.
Shpyntik
Сообщение Shpyntik »
ТАРЗАН писал(а):может маленько не уместно, но думаю самое интересное и простое в подвеске реализовано в гусеничном модуле МЕТЕЛИЦА ,
обсуждали здесь viewtopic.php?p=272826
рычаг, пружина - скукота.
Бандерлогин
шнивовод
А чтоб вибрации и ударов на кузов передавалось меньше и снизить весовую нагрузку на рессоры подвески (все уходит тупо в колеса). Ход рычага небольшой, на гусянку качание его сказываться не должно.
Stac
Сообщение Stac »
Бандерлогин
А так не лучше бы было?
Тогда прослабление гуски, при ходе рычага вверх, компенсировалось бы ходом ролика... :oops:
Шнивовод
Бандерлогин писал(а):шнивовод
Обычно (на серийной технике) завязывают первый опорный и натяжной для компенсации прослабления гуски. По фотке получается наоборот или я %)
Шнивовод
Stac писал(а):Бандерлогин
Во и я про это.
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод
Я просто, для себя, рассматриваю как один из вариантов... :wink:
Шнивовод
Stac писал(а):шнивовод
:roll: достойный вариант. Бандерлогин окуратно делает аж слюнки текут.
Бандерлогин
Здесь скорей всего было лучше поставить поддерживающий каток точно над осью рычага. Тогда бы при движении рычага по вертикали поддерживающий каток колебался влевоправо и имел бы незначительное колебание по вертикале.
Но, к сожалению, тогда возникают проблемы с доступом к болтам крепления рессоры. Надо изменять конструктив рычага, а он у меня уже был сварен...
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
