Гусеничный вездеход "Бандерлогин"
Гусеничные вездеходы ЗП
magellan
Сообщение magellan »
Бандерлогин
Бандерлогин писал(а):Если есть фото твоего натяжника, кинь сюда пожалуйста.
Пока скидывать нечего. Куча железа. Балансиры, торсионы, Главная, бортовые, валы натяжителя. Довожу до кондиции ГП, БП, балансиры. В ГП меняю сальники, точнее только идут по почте, В БР сальники и подшипники 7514, чистка краска и т.д. Как только узел соберу выложу.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Stac
Сообщение Stac »
Бандерлогин
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Слов нет...
Я думаю, что аппарат будет уровнем выше заводского! Так как более продуман, а исполнение - выше заводского! :roll: [:})
Бандерлогин
Стараемся. :oops:
Бандерлогин писал(а):Стараемся. :oops:
Это для души !? Это ведь не просто клюкву вывозить? :shock:
ЗП или ПП ?
Бандерлогин
lunatik
Конечно для души.
Привод задний.
Перемещенно
Бандерлогин
Еле нашел после перемещения :)))
Бандерлогин
Покричу в последний раз, да верно придется кричать мериноводам :))) :
Проводя ревизию перед монтажем в гусеничник двигателя ОМ 601.911 с коробкой 4МКПП номер 716.213 поимел несколько вопросов, подобного движка под рукой нет, инет ответов не дал, на местных разборках пусто,:
1. Необходим наружный диаметр шкива коленвала, шкива помпы, шкива генератора.
2. Диаметр крыльчатки помпы, количество лопастей и материал крыльчатки (металл или пластик).
3. При снятии коленвала для замены заднего сальника не смог открутить маховик - головка TORX Е18 не налезает, Е20 проворачивается. Что там за головка нужна? Тупо Е19 в магазине не видел...
4. Что за головка нужна для снятия флянца с коробки от этого движка (4КПП 716.213) - тоже типа торкса, диаметр около 30 мм? В наборе головы нету, чтоб покупать надо знать чего. База далеко от магазина, не наездишься
Номер двигателя: 601 911 10 129 901 .
Бандерлогин
А чем немецкий дизель 2.0 лучше японского 2.0 ?
По какой причине поменяли, у меня просто то же CD20 лежит, ждёт :oops:
Бандерлогин
Когда стали впердоливать механизм поворота от ГАЗ-71, АКПП не влезала - она очень длинная. Автомат с ДИФ-поворотом влезал, а с газулькиным механизмом, даже укороченном не влезал.
Знакомый отдал ОМ 601 с 4 ступенчатой МКПП, она очень короткая и легко влезла. Такая вот причина...
Александр15
Сообщение Александр15 »
Бандерлогин
ну всетаки внедрил :roll: :roll: :roll: :)))
Бандерлогин писал(а):gudvin
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Бандерлогин писал(а):Покричу в последний раз, да верно придется кричать мериноводам
А не надо кричать, я уже здесь!
Бандерлогин писал(а):4. Что за головка нужна для снятия флянца с коробки от этого движка (4КПП 716.213) - тоже типа торкса, диаметр около 30 мм? В наборе головы нету, чтоб покупать надо знать чего. База далеко от магазина, не наездишься
Это спецключ, сделает токарь из хорошей стали, фрезеровщик сделает усики, термист закалит до твердости 56 и вперед на КПП
:P
