efimozi
С боков магнето есть фото,
Оно производит вид родного от этого мотора?
Фланец крепления магнето сфотай пжста.
Что это за двигатель? №5
Shurinex
efimozi
Касательно магнето фотки чуть позже, эти вчерашние
а вот вопрос знатокам, указано масло, и имеется маленькое отверстие, это может быть отличительной чертой? Внизу выделен скользун, отверстие под масло расположено дальше рабочей поверхности скользуна. А может быть так, что этот узел магнето или всё магнето маслонаполненое. У меня например есть два старых магнитных пускателя (буржуйские довоенные, с токарного станка) - вся кухня в масле. Старые говорят у таких наработка контактов бешенная. работают мягко.
Shurinex
efimozi
Это мое предположениеShurinex писал(а):efimozi писал(а):магнето маслонаполненое
Не знаю никакой крышки нет к сожалению нет, а уплотнителей и подавно, пытаюсь найти информацию по такому чуду чтоб понять чего не хватает. Все что видел на моё не похоже, контакты неподвижны.Shurinex писал(а):Как крепится крышка контактов у магнето? уплотнители есть?
честно говоря понятия неимею, клемма думаю через крышку на прерыватель, а вот куда именно ?Shurinex писал(а):И для чего хомутик и клемма, ниже контактов, может быть?
Я думаю что он удерживает магнето в гнезде, так как его там вроде бы больше ничего не держит, могу попробовать снять.Shurinex писал(а):Для чего этот хомут?
В общем давай подумаем, стоит ли его пытаться демонтировать сейчас и как это сделать.
efimozi
Пока ничего нового, ничё не снимал,
по магнето - оказывается, что магнето на этом двигателе с неподвижным магнитом,
очень похоже, рис 115 вот тут
http://auto.maxiworld.ru/index.php?go=P ... view&id=16
Есть у кого нибудь информация по таким, какие марки работали по такому принципу?
Тов. мемберы!
Тему зачистил от отступлений и диспутов о низко/высокооктановых топливах.
Олеггело
Shurinex
ototich
