Гусеничный вездеход "21947"
21947
Konservator
21947
21947
Konservator
Да, коробка от ОКИ. Дифференциал не заварен. Полуось второго привода укоротил и зафиксирую без наружного шруса к раме, на которой установлен двигатель.
Коробочники сказали, что заблокировав дифференциал, я увеличу нагрузку на внутренности коробки, тем самым сократив ее ресурс.
Про скорость ничего не могу сказать, на первой раме без раздаточной коробки вездеход показывал не шуточную прыть.
gromoverjetc
Полную и абсолютную глупость сказали...
Дифференциал в таком варианте, с зафиксированной полуосью, развалится моментально. Помимо этого будет работать как повышающий редуктор с коэффициентом 2. И изменится направление вращения.
Так делать категорически нельзя!!!
Последний раз редактировалось gromoverjetc 12 дек 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
gromoverjetc
Возможно коробочники не поняли вопроса, и давали рекомендации исходя из того, что это будет делаться на автомобиле....?
Stac
Скорее всего. А такой диф развалится сразу!gromoverjetc писал(а):Возможно коробочники не поняли вопроса, и давали рекомендации исходя из того, что это будет делаться на автомобиле....?
мишаня
gromoverjetc
Да, про вращение чет я ошибся... Остальное верно.
Konservator
21947
Боюсь, что долго он не проживёт...
...Но, если заваришь, max скорость упадёт до 15км/ч.
То есть, у тебя дифф работает в качестве мультипликатора(повышающего редуктора).21947 писал(а):Дифференциал не заварен. Полуось второго привода укоротил и зафиксирую без наружного шруса к раме, на которой установлен двигатель.
Это справедливо применительно к автомобилю(из-за циркуляции мощности), а если ты снимаешь момент с одного привода, каким образом увеличится нагрузка на коробку?21947 писал(а):Коробочники сказали, что заблокировав дифференциал, я увеличу нагрузку на внутренности коробки, тем самым сократив ее ресурс.
Моторесурс - пол часа21947 писал(а):Konservator
Скорпион
- 1 предупреждение
Konservator
А это уже не плохо!
У меня такая же схема,только двигатель с кпп ваз2108. А там пять скоростей,по идеи скорость должна быть еще хоть немного больше! Правда я еще ее не мерил,надо заняться!
Я конечно извиняюсь! А расчет точный?Konservator писал(а):21947
Коробка то, Оковская ? С завареным дифом?
Или я чего не понял?
Получится улитка с максималкой в 15км/ч на 5000 оборотов...
remix59 писал(а):quot;remix59"]С такой трансмиссией получаем мин. скорость-1,137км/час, макс. скорость- 30,09км/час.
В таком диапазоне тридцати лошадей должно хватить на буксировку УАЗа по асфальту за бок, лишь бы выдержали карданы, сцепление и полуоси.
А это уже не плохо!
21947
Konservator
СкорпионСкорпион писал(а):Я конечно извиняюсь! А расчет точный?
Для точного расчёта нужны соответствующие данные...
Но даже на вскидку...
У него при примерно том же диаметре звезды как у всех имеется дополнительный понижающий в 4 раза редуктор(ГП Ока).
Примерный подсчёт на 5000(!)обмин:
4-я передача чуть меньше единицы(0,9...)
ГП Ока чуть больше 4
РК Нива 1,2
ГП моста 3,9(если не больше)
5000:4:1,2:3,9=267об/мин
ф звезды примерно 300(пол колеса по схемам) - 0,3м
0,3х3,14(пи)х267(обороты на звёздах)х60(в часах) = 15090м/ч = 15,09км/ч.
Это с заваренным дифом.
С неподвижно закреплённой одной полуосью оки в 2 раза выше - 30км/ч.
У тебя вместо звезды колёса ваз(если не ошибаюсь) т.е диаметр в 2 раза больше, соответственно и скорость...Скорпион писал(а):У меня такая же схема,только двигатель с кпп ваз2108
21947
Он не расчитан на такой режим работы длительно. Детали вращаются сталь по стали без подшипников.21947 писал(а): почему дифференциал развалиться и как он становиться повышающим редуктором
В автомобиле если забуксовал, одно колесо встало(твоя зафиксированная полуось) , второе вращается с удвоенной частотой.
Дифф в этом режиме - планетарный(по сути) повышающий редуктор.
gromoverjetc
21947
[video]TKukepIA34w[/video]
