коробка и раздатка Луаз на пневматик
арх
Сообщение арх »
Ну так задний мост же на коробке включается. А если поставить колесные редуктора все равно не будет ходить?
Корзина?
арх
Если очень хочется использовать, ставь поперёк, будет тебе и раздатка и блокировка межосеого диффа и пониженная.
арх
Сообщение арх »
Я тоже об это думал. Будет как межмостовой диф с блокировкой. Только двигатель я думаю надо будет другой
арх
Сообщение арх »
Выдержит такая конструкция двигатель от оки к примеру? Ну или мотоцикла урал?
Корзина?
арх
Сообщение арх »
lunatik писал(а):Корзина?
Не понимаю
BDM
Сообщение BDM »
арх писал(а):Я тоже об это думал. Будет как межмостовой диф с блокировкой. Только двигатель я думаю надо будет другой
Блокировку ещё надо будет сделать. В коробке (переднем мосту) её нет. Да и дифференциал ЗАЗовский для этих целей наверное слабоват будет.
арх
Сообщение арх »
Ну я не планировал делать тяжелый) хочется сделать максимально легким. Движек от сзд я думаю такая конструкция выдежит. При этом будет очень большой диапазон передач
арх
Сообщение арх »
BDM писал(а): В коробке (переднем мосту) её нет.
Но она есть в заднем
19Cергей63
Сообщение 19Cергей63 »
Но она есть в заднем[
Что непосредственно Вы хотите сделать ? Я много делал переломок с зазовской коробкой, ещё запас есть штук 5 , очень удобная коробка для вездежода, как раз с СЗДовским движком, ставишь поперёк и разводишь на мосты, а вращение можно поменять перестановкой планетарки на другую сторону ( если необходимо), движек над коробкой, есть видео, могу выслать , если нужно.
