Неправильная глушилка . Надо замыкать на массу катушку заряда .Копай писал(а): Глушилку сделал в разрыв массы питания коммутатора.
Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
bob292
Копай
bob292
- Недобрый
Давай фоты коммутаторов.
Они могут быть под разные датчики. Один под индуктивный другой под холла, либо просто под разную конструкцию двигателя. т.е. грубо говоря у них импульсы с датчиков должны приходить в разные моменты и от этого в конечном итоге ты видишь разное опережение и стрельбу.
Коммутатор на стартер никак не влияет.
bob292
В верхней схеме глушится замыкан ием датчика через диод .bob292 писал(а):Неправильная глушилка
В нижней - зарядной катушки . Правильная глушилка замыканием зарядной катушки , возможно через сопротивление . На сноумобилях в теме бурановских коммутаторов это жевалось много раз .
Я вчера свой мотор заводил на верхнем коммутаторе .
- Недобрый
bob292
Это не одностволка 650 кубов с верхней зажатой ГБЦbob292 писал(а):Может запирать стартёр ранним зажиганием .argon84 писал(а):Коммутатор на стартер никак не влияет
Копай
Копай
bob292
Как я понял, нужно взять провод "масса" припаять к нему диод и на заведенном мопеде попробовать ткнуть в красно-черный провод?
- Недобрый
Да. Видимо просто померла схема глушилки внутри или такого качества коммутатор.Копай писал(а): Как я понял, нужно взять провод "масса" припаять к нему диод и на заведенном мопеде попробовать ткнуть в красно-черный провод?
Есть подозрение, что маленький это DC-CDI коммутатор ( может от хонды AF34, AF35) т.е. его питать надо от аккума, а не от зарядных катушек. И подключение там другое.
Будь это заведомо родной коммутатор - первая мысль это поменять местами провода с датчика(если он индуктивный). С датчика выходит два провода, один как правило сразу прикручивается на массу, другой идет на коммутатор.
Копай
У меня сейчас имеется два больших и один комммутатор. Один большой у меня сгорел из-за неправильной глушилки. Оба больших коммутатора не глушились изначально как положено.
Андрей, на твоих последних картинках куда подключается провод глушилки?
bob292
