Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Драга
Сообщение Драга »
mishanya68 писал(а):видно как прыгает верхняя часть гуси .
Да я это на себе чувствую. Траки так щелкают по катку звезды, что даже на корпусе чувствуется. Я сейчас катаюсь, заношу все косяки в список, а потом начну потихоньку устранять. :)
демьян
Сообщение демьян »
Драга
звезда одно дело но и поддерживающие ролики видимо ровно ты выставил , колебания верхней ветви они не гасят , надо небольшим горбиком по идее . но для переднего привода капитально закрепить их это проблема
улан
Сообщение улан »
Драга
Изображение радикал фото
Надо клыки подрезать,штангелем от начала первого зуба до канца второго отчертить и подрезать,для захода и схода трака
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Драга
Посмотрел видики, вопрос, не устаёте так называемый руль дёргать туда -сюда? Мне кажется что рычажное управление было бы на много практичней и удобней. А так видно что вы просто не успеваете управлять вездеходом [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
демьян
демьян писал(а):Драга
А как же они(ролики) вот тут гасят? По моему они стоят как раз ровно!Проблема скорей всего в звезде!!! [:})
Скорпион писал(а):демьян
Может быть, существенная разница в том, Передний привод это или Задний ?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Скорпион неудачный пример. Гусли у него рвутся через 500 км...
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
улан сказал и показал все правильно
Скорпион
1 предупреждение
lunatik
lunatik писал(а):Может быть, существенная разница в том, Передний привод это или Задний ?
Да скорей всего просто зуб в трак не правильно входит. Такое ощущение что трак соскакивает с зуба на свое место и дает вибрацию!
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc писал(а):Скорпион неудачный пример. Гусли у него рвутся через 500 км...
А при чем тут сколько ходит гуся? Разговор то по моему про вибрацию! Вот вы скажите,у моего примера есть такая вибрация верхней ветви гусеницы как у Драги? Хотя катки на моем примере стоят ровно,без горбинок (в одну линию )!Или я чего не понял? [:})
gromoverjetc
Поясню ход мыслей - У тингера очень неудачная ходовая. Гусеницы в ней приходится людям перетягивать. Иначе проскакивает цевочный привод. Катки мелкие и их мало. Приходится перетягивать, чтобы не разувался. Поэтому пример не показателен. Перетянутая гуся может и не вибрировать.
Кстати, я тоже склоняюсь к тому, что поддерживающие ролики надо ставить ровно.
А вообще - вибрация - следствие неудачного совпадения резонансной частоты гусеницы и ее длины. Отсюда гадские волновые процессы....
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а): Перетянутая гуся может и не вибрировать.
Согласен! Тогда еще вопрос. Представим что гусеница не перетянута,будет ли вибрация при такой схеме(расположения поддерживающих катков),при условии что со звездой тоже все в порядке? [:})
Драга
Сообщение Драга »
Очень интересное обсуждение происходит однако! :) Много интересного и правильного сказано [:}) [:}) . По поводу вибрации и стука траков я думаю здесь присутствует совокупность факторов влияющих на это. А именно: Неправильный угол зуба,возможно неправильный размер зуба, маленький диаметр поддерживающих катков т.е. большой промежуток между траками и гуся проваливается. а потом выскакивает наверх. Что касается управления - рычаги мне не нравятся, даже если с ними удобней. :stop:
Скорпион
1 предупреждение
Драга писал(а):Очень интересное обсуждение происходит однако! Много интересного и правильного сказано . По поводу вибрации и стука траков я думаю здесь присутствует совокупность факторов влияющих на это. А именно: Неправильный угол зуба,возможно неправильный размер зуба, маленький диаметр поддерживающих катков т.е. большой промежуток между траками и гуся проваливается. а потом выскакивает наверх.
Согласен!!! :roll:
Драга писал(а):Что касается управления - рычаги мне не нравятся, даже если с ними удобней.
Тоже так думаю! С ним привычней как-то! Просто к нему надо приноровится на вездеходе и думаю будет ни чем не хуже рычагов![:})
mishanya68
Драга
вибрацию и шум может вызывать и разница в шаге у гуси и звезды . вот посмотри как на ПАРМЕ . [video]1eLCkhv3vvw[/video]
