Вездеход "Секач" /строительство/
gromoverjetc
Вот собственно рычаг из из круглой трубы... Блин, я как буриданов осел... Чисто внешне - рычаг из круглой трубы мне почему то нравится больше. Также по идее круглая труба лучше на скручивание....
shap
улан
shap
улан
gromoverjetc
Советы приняты... Ща в железе набросаю...
shap
gromoverjetc
Изменил положение рычага. Согнал к одному краю ступицы сайлентблоков. Соответственно угол изменился. Усилил коробчатым подкосиком. Как то так вышло.... По ощущениям верхняя часть - оно.
фред
gromoverjetc
фред
Рычаг будет на сайлентблоках. Долго думал.
Подшипники - точность посадок. Необходимость сальников. Смазка. Боятся воды. Вывод - дорогой геморрой.
Бронзовые и прочие втулки. Точность посадок. Необходимость в сальниках. Смазка. Водобоязнь. Геморрой в изготовлении.
Сайлентблоки. Посадки - пох. Вода - пох. Смазка - нах. Очевидный минус - нету сайлентблоков под толстый вал. Вывод - уйти от консольного крепления вала. Это заведомо проще и дешевле.
Кстати, товарищ с нашего форума, который пока строится в тайне, уже сделал такую подвеску... У него сайленты гораздо ближе друг к другу, чем у меня, и с жесткостью все очень неплохо - рычаг ломом шевелится на несколько мм.
Последний раз редактировалось gromoverjetc 07 дек 2013, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
gromoverjetc
Стараемся...
На улице снегу навалило... Кататься хочется уже...
Стараемся...
фред
shap
