Китайские снегоболотоходы WP8X8
трон
shap
Sever
SQR372трон писал(а):а вот движку не нащшел в телефоне, это старые фотографии. Если интересно сделаю. Но движок самый наверно распространенный от кукушки QQ
Рабочий объем, куб. см 812
Мощность, л.с. при об/мин 52/6000
Крутящий момент, Нм при об/мин 70/3500
Количество цилиндров 3
Количество клапанов на цилиндр 4
Газораспредилительный механизм ohc
Размеры (мм) ДхШхВ 481×443×699
Вес (кГ) 76
Устанавливается также на вездеход Tinger.
У китайцев нормальные двигателя, большинство из них сделаны по лицензиям SUZUKI (малолитражные) и MITSUBISHI (движки по объемистей). Луноходный окомотор тоже из Китая - жалоб не было. Главное - грамотно обкатать.
А вот тормозные колодки на таких штуках расходный материал.
трон
трон
трон
Murmashi
Дык её не отражает ни один датчик на машине. Отрицательную температуру двигателя примерно можно посмотреть по датчику температуры воздуха, сопоставив с длительностью стоянкитрон писал(а):Выяснил, что китайский датчик температуры двигателя не отражает отрицательные температуры...
Вопрос по звёздам на шлицевом валу, где расположен тормозной диск...
Звёзды также свободно по нему перемещаются? Или они зафиксированы от смещений...
газик
idled
Так в нашем климате на любой технике(хоть новой, хоть бу) пришедшей из-за границы желательно менять масло и антифриз на подходящие к нашим условиям, с китаем тем более неизвестно кто и что туда заливал. Например на машинах праворульных, приходящих с японии, в большинстве случаев была залита минералка и антифриз замерзающий при -20гр., благо что антифриз замерзает кристаллами(чешуйками), а не монолитом, поэтому тем кто не заменил удалось избежать критических последствий.трон писал(а):Сегодня минус двадцать пять было с утра. Простоял на улице. Еле завелся. Вылезла неприятная особенность минерального масла...
трон
трон
трон
трон
трон
