Китайские снегоболотоходы WP8X8
Арго раздел и подобные
Купите ли вы китайский аналог ARGO по приемлемой цене?
Опрос закончился 03 фев 2014, 06:34
Да
34
59%
Нет
24
41%
Всего голосов: 58
трон
Сообщение трон »
а вот движку не нащшел в телефоне, это старые фотографии. Если интересно сделаю. Но движок самый наверно распространенный от кукушки QQ
трон
Текст- потом два пробела - ссылка - два пробела и т.д.
shap
Сообщение shap »
трон писал(а):да я както глупо выгляжу на фотах, не мое это
Ну тут же не конкурс красоты для барышень. А народ тут ооочень любознательный, потому и требуем побольше фото. [:})
Sever
Сообщение Sever »
трон писал(а):а вот движку не нащшел в телефоне, это старые фотографии. Если интересно сделаю. Но движок самый наверно распространенный от кукушки QQ
SQR372
Рабочий объем, куб. см 812
Мощность, л.с. при об/мин 52/6000
Крутящий момент, Нм при об/мин 70/3500
Количество цилиндров 3
Количество клапанов на цилиндр 4
Газораспредилительный механизм ohc
Размеры (мм) ДхШхВ 481×443×699
Вес (кГ) 76
Устанавливается также на вездеход Tinger.
У китайцев нормальные двигателя, большинство из них сделаны по лицензиям SUZUKI (малолитражные) и MITSUBISHI (движки по объемистей). Луноходный окомотор тоже из Китая - жалоб не было. Главное - грамотно обкатать.
А вот тормозные колодки на таких штуках расходный материал.
трон
Сообщение трон »
Sever Спасибо, а что значит грамотно обкатать?
Там по инструкции замена масла через тысячу километров. Я со своими короткими перебежками эту тысячу полгода ездить буду. Думал сейчас уже менять а то масло походу не синтетика и не полусинтетика в минус 20 уже густаватое на вид.
трон
Сообщение трон »
Сегодня минус двадцать пять было с утра. Простоял на улице. Еле завелся. Вылезла неприятная особенность минерального масла.
трон
Сообщение трон »
Выяснил, что китайский датчик температуры двигателя не отражает отрицательные температуры. Видимо на север приезжают китайцы которых направляют к нам по приговору суда. Изображение а нам это Родина
Murmashi
Сообщение Murmashi »
трон писал(а):Выяснил, что китайский датчик температуры двигателя не отражает отрицательные температуры...
Дык её не отражает ни один датчик на машине. Отрицательную температуру двигателя примерно можно посмотреть по датчику температуры воздуха, сопоставив с длительностью стоянки :)))
Вопрос по звёздам на шлицевом валу, где расположен тормозной диск...
Звёзды также свободно по нему перемещаются? Или они зафиксированы от смещений...
газик
Сообщение газик »
газик писал(а):Я вижу одно , что ТС и не собирается о нём рассказать и тем более фото внутрянки
изменил мнение
корыто я правильно понимаю стеклоткань с эпоксидкой ?
idled
Сообщение idled »
трон писал(а):Сегодня минус двадцать пять было с утра. Простоял на улице. Еле завелся. Вылезла неприятная особенность минерального масла...
Так в нашем климате на любой технике(хоть новой, хоть бу) пришедшей из-за границы желательно менять масло и антифриз на подходящие к нашим условиям, с китаем тем более неизвестно кто и что туда заливал. Например на машинах праворульных, приходящих с японии, в большинстве случаев была залита минералка и антифриз замерзающий при -20гр., благо что антифриз замерзает кристаллами(чешуйками), а не монолитом, поэтому тем кто не заменил удалось избежать критических последствий.
трон
Сообщение трон »
корыто стеклоткань с гелькойтом и еще какойто хренью, не помню как называется. По звездам,помню что задавался этим вопросом когда покупал, сказали да, а сейчас стал неуверен. еще не снимал.
трон
Сообщение трон »
антифриз понятно (у самого японцы были) сразу поменял на минус 45 антифриз. А вот с маслом протерся до холодов. Вчера минус 20 без проблем завелся а сегодня надо было проверить петли, с утра щуп вынул а с него даже не тянется. ТАк что полезу менять в след выходные на полусинтетику.
трон
Сообщение трон »
Опять поменял колодки. Написал продавцам, чтобы меняли поставщиков колодок. В ответ удивились. Говорят я такой один, у кого колодки летят. Может я езжу не правильно?
трон
Сообщение трон »
Нашел забавное видео про моего коня
трон
Сообщение трон »
Да звездочки плавают по валу но не сказать свободно.
Вернуться в «ARGO раздел, и подобные»
