Кулак на А-образные рычаги ? !!! РОЗЫСК !!!
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
dil писал(а):А вот спросим какие причины видит автор, чтоб этому кулаку не работать?
Я хочу ваше мнение узнать :)
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
mmcl200 писал(а):я не очень понимаю как там внутри устроено, а точнее как карданная вилка соеденена со ступицей
выше на рисунок глянь , корпус выточен из чулка моста ЗИЛ-157 ( метал отличный ) размеры ступицы УАЗ , только все на оборот работать будит , ступица это теперь кулак а цапфа это вал , внутри цапфы запрессован хвостовик с моста УАЗ на поставлен фляниц и кардан . Для того чтоб при сварке не чего не сжало проточки сделаны с припуском .
Последний раз редактировалось Кулибин 10 янв 2011, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
dil
Сообщение dil »
Кулибин
Ну железка, внутри подшипники - значит должно работать. Если не скосячить при сварке, то шо ему будет? :wink: :roll:
kroto
Сообщение kroto »
Поворотный кулак газель4х4 - вместо детали №3 ,
нижнего упорного подшипника - шкворень по типу БТР-80 , вместо верхнего шкворня - шаровая. ИМХО
фотографию перезалил и поправил НУФ
lunatik писал(а):Разыскивается приводной Поворотный Кулак от стандартного импортного автомобиля,
штатно установленный на двух шаровых опорах. А не как это в основном бывает, на стойке и шаровой.
lunatik писал(а):Добавлено: Вс 22 Фев 2009
прошло всего ничего, 4 года и ответ найден:
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
От чего?
нна
Сообщение нна »
lunatik
Посмотри мазда бонго, грузовик полноприводной, там две шаровых .
если интересно, то нафотаю.
Саныч
нна писал(а):lunatik
Да! Очень интересно!
Жизненно необходимая информация!
Жду [:})
Жду [:})
АП
Жду [:})
Не дождался! :(
Но, листая тему Увата про Омский вездеход на Авторосе и с подвеской узрел искомую деталь!
Критика есть по этому кулаку, я опечален!
Вернуться в «Подвеска пневматика»
