Автономный обогрев салона вездехода
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Алексей Гарагашьян писал(а):Добавлено: Чт 05 Дек 2013 0:30 Заголовок сообщения:
У вебасты есть существенный недостаток (для меня). Это шум.
Когда мы спали рядом с твоим вездеходом, то обрадовались, когда фен замолчал. Это при том, что мы были в вездеходе с небольшой шумоизоляцией.
С шумом Вэбасто (и аналогов) можно побороться.
Шум Вэбасто (и аналогов) и расход электроэнергии это плата за малые габариты и высокую мощность. При одинаковой полезной максимальной тепловой мощности обогревателей, обогреватель с меньшими габаритами будет всегда иметь большее потребление электроэнергии и больший уровень шума. Шум обогревателей подобных Вэбасто (при правильной логике работы обогревателя) должен снижаться при переходе с максимальной мощности к минимальной, т. к. при этом снижаются расходы продуктов сгорания и воздуха. Следовательно , для снижения шума обогревателей подобных Вэбасто нужна хорошая теплоизоляция салона и не высокий нижний предел мощности обогревателя (чтобы с увеличением температуры наружного воздуха снижался и шум обогревателя). Кроме того, с шумом можно побороться установкой звукоизолирующего кожуха на подогреватель (для снижения передачи звуковых колебаний от корпуса обогревателя в окружающее воздушное пространство) , применением звукоизолирующего крепления (для снижения передачи звуковых колебаний на корпус вездехода), использование воздуховодов и дымохода с внутренней поверхностью из звукопоглощающего материала (для снижения передачи звуковых колебаний с потоками воздуха и дымовых газов).
Алексей Гарагашьян
В маленьком салоне вездехода невозможно разместить полноценную печь Думаю, что для кунга грузовика, буржуйка, это оптимальный вариант. Для колесного вездехода - малопригодный.
Автономный обогрев на газу или жидком топливе хорош тем, что ложишься спать в теплом от нагретого двигателя вездеходе, среди ночи или под утро начинает замерзать нос, высовываешь из спальника руку, поворачиваешь ручку или краник и тепло пошло.
Представь, как было бы неудобно, если бы в наших автомобилях было бы печное отопление.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Представь, как было бы неудобно, если бы в наших автомобилях было бы печное отопление.
Понимаю, для городсого жителя, печь будь она русская, или буржуйка, баня по черному и многое другое в сельской местности, непонятно и некоторыми принимается даже враждебно :))) Но, реалии жизни все ставят на свои места, многим таежникам знакома ситуация когда плетешься в темноте к ночлегу, ну а в нашем случае к вездеходу, за бортом - 20, сосулька на носу, а по спине в трусы стекает пот, закоченевшие пальцы предательски не слушаются и неможно растегнуть ширинку и вот тут понимаешь что кроме печки ни что тебя не спасет :) Ну да ладно это все лирика, мы ведь понимаем что находиться в поле на вездеходе в отличи от трассы довольно рискованное мероприятие не только для себя но и для тех кого ты взял с собой. Поэтому учитывая все плюсы буржуйки, можно принебречь всем остальным условным комфортом, а хорошую буржуйку можно разместить даже в запорожце.
solomon
Сообщение solomon »
У буржуйки главный плюс - топливо растет на месте. При автономке каждый грамм бензина на счету.
пс автономка- автономное путешествие, это имел в виду.
solomon писал(а):У буржуйки главный плюс - топливо растет на месте. При автономке каждый грамм бензина на счету.
Никто не читает ТЗ :(
1кВт тепла = 0.1 л топлива
10 часов сна в тепле = 1 литр топлива
Зимний поход на 10 дней или рабочая поездка = 10 литров основного топлива, которого у (конкретно АГ) может быть пятьсот литров.
На Кольском и в Антарктиде топливо НЕ РАТСТЕТ :(
Без (!) электрический обогреватель, может спасти жизнь при наличии топлива и одной спички.
Игорь Корбут писал(а):а хорошую буржуйку можно разместить даже в запорожце.
Поддержу, я делал маленькие печки из банок от каких то консервов объёмом около 4литров или из обрезка трубы. Так пользовался ими в лодке размером 108х 250см, а салон вездехода всяко больше.
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):10 литров основного топлива, которого у (конкретно АГ) может быть пятьсот литров.
Тогда буржуйка-керосинка. Но чтобы на крайний случай чего-нибудь плохого, можно бревно было засунуть.
Real
Сообщение Real »
lunatik писал(а): Выставить на 18 Цельсиев ?
Опиши режим работы устройства, способного дуть 5кВт тепла в (обычно фургон).
У меня на машине стоял дизельный водяной Эберспехер, у АГ стоит с телезапуском такой же.
Только цоканье помпы слышно с 25 метров, вой турбины.... в безветренную погоду, и того больше.
Теперь представь, морозную зимнюю ночь, тишина, стайка вездеходов на полянке, мирно посапывающий Гарагашьян в спальнике....... КЛАЦ, БЖЖЖЖЖ, УААААААААААААААА...... тепло пошло.
Таков алгоритм? [:})
Можно и 18 поставить. 5 квт ему не нужно, достатачно самого маленького на 2 квт. Никакого особенного воя нет, тем более на минимальной мощности. Если тиканье насоса так сильно мешает, можно убрать его в самое укромное место(хоть тряпкой замотай). И уж точно тише дизеля, работающего на холостых для прогрева. :)
Real
Сообщение Real »
Алексей Гарагашьян писал(а):У вебасты есть существенный недостаток (для меня). Это шум.
Мне кажется, что тогда ветер намного сильнее гудел, чем обогреватель :) Но это так' к слову. На самом деле тогда стояла старая модель(1984 года выпуска) да еще и без глушителя. К тому же обогреватель был без регулятора и работал только на полной мощности. Так сказать , временное решение. Сейчас все как надо: 4-х квт обогреватель с регулятором , вопросов к нему нет.
Игорь Корбут
lunatik писал(а):Никто не читает ТЗ
Ну почему же, как раз от сюда и пляшем
расход не более 0.2 литра в час
-- Мощность обогревателя 0.5 - 1.5 kW
-- Обогреватель не должен потреблять электроэнергию, либо ее расход должен быть минимален, что-то вроде компьютерного вентилятора
-- Минимальный шум и вибрация при работе
-- В салоне не должно быть запаха топлива, дыма и, тем более, недопустимо проникновение угарного газа
Я так понимаю сдесь речь идет в первую очередь о сохранении энергии вездехода: топливо, аккамулятор и чудес здесь не бывает, что бы хорошо грело от вебасты и других прочих устройств, придеться ее забрать с вездехода.
Давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны, как это происходит в дикой природе, на примере вида лось, что он делает для сохранения своей энергии в морозы. Оказывается он не пьет воду, не ест снег, хотя влага ему очень нужна, так вот он просто переходит на другие корма, ест сосну, которая и есть "твердая вода" За миллионы лет эволюции вид приспособился использовать внешнюю среду так чтобы минимизировать расход энергии тела, а мы идем по пути расхода энергии вездехода. Здесь и есть основное различие между буржуйкой и вебаста.
Игорь Корбут
Игорь, ты все правильно пишешь, верно, но: на Кольском и в Антарктиде нет хвороста!
Мы рассматриваем многие аспекты через призму окружающей нас действительности, приведу пример:
- для меня (крупный город) является бесплатным овладение 5.000 литров качественной синтетической отработкой в неделю, поэтому актуальным является отопление на жидком топливе с пренебрежением до утепления. Ибо пофик, какое там количество теплоты уйдет на проветривание. Еще вентиль открыть можно на пол оборота, если чо.
- для дачи Мымыкла, где электричества нет и никогда не будет, а ближайшие (единственные) соседи елки, сосны, березы и косолапый мишка бесплатным и разумным является неисчерпаемый для целевого назначения вид топлива как древесина.
- для нашего Мембера купившего дачу в Испании (кто не скажу) разумным и дешевым является щелкнуть электро тумблером. Ибо там тепло, и 50 пессо в день не обременит скудный бюджет подпольного миллионера
(скряга он, взносы не платит, забаню!)
И смысла аргументировать каждому из этой троицы, что у другого отработкой можно олимпийский стадион в три слоя покрасить наверное нет. Не потому что бред, а потому что вводные различаются.
Прошу всех участников с пониманием отнестись к вводной, об использовании основного топлива ТС как лейтмотив для обсуждения.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Я провалил задание, с автономным отоплением. Но скажем так, на соляре оно работает и даже гудит исправно, нагреваясь до малинового цвета. Но расход очень большой. Тут нужен научный подход, ибо копал в правильном направлении.
Сейчас сварил печурку для гаража, чертежи брал с интернета, всё работает, как надо.
Пообщался с соседями по гаражу, они говорят, что капельница самая предсказуемая печь, с самым маленьким расходом топлива.
Праздники пройдут, будет посвободнее, поэксперементирую ещё.
(С) В.С.Высоцкий
Yello
Сообщение Yello »
Вот, наконец нашел.
Мощность тепловых потерь через стенки помещения
для подбора толщины изоляции и мощности обогревателя
приблизительно можно оценить по формуле.
Q=k*D*S/t,
где Q-потери, Вт.
k-коэффециент теплопроводности, Вт/(M*C)
D-перепад температур внутри и снаружи, С
S-площадь поверхности,м2
t-толщина стенки,м
Значения k:
Стекло-0.7
Дерево-0.15-0.5
Пенопласт-0.04
Стекловата-0.047
Картон-0.12
Войлок-0.052
Стеклоткань-0.12 ит.д.
Считаем, получаем значение, выбираем по мощности печку.
Сколько выдуло, столько нужно вдуть.
Формула приблизительная (упрощенная).
У себя посчитал теплопотери кунга, получилось 6500Вт.
А на нем висит отопитель ОВ-65. Так что получается более
менее все верно. Аж сам удивился как сошлось.
У Wallas , есть солярочная печка Wallas 22DT
Абсолютно бесшумная, 0.6А, расход соляры 100гр. в час,
одно НО, в Москве она 72000р в СПб 65000р, делает Finland.
doka
Сообщение doka »
Yello писал(а):У себя посчитал теплопотери кунга, получилось 6500Вт.
6.5 кВт = 5588 ккал в час
А ОВ-65 дает 6500 ккал в час
Сергей
Сообщение Сергей »
извините что коряво но работало хорошо был кун в лесу от 66 газона спалили умники ! расход 100 грам пропана в час если совсем жару устроить 5литрового балона хватало на три ночи и оставалось еше ! печ сварена герметично с дверькой на улице вовнутрь ни газ ни воздух непоподало поджиг пьезо никакого электричества плавная регулировка тепла и конечно расход чем меньше тем экономичней была возможность установки простой печки с наружи в системе антифриз длинна медной трубки 10 метров вес примерно 18 кг !! сильно непинайте !!
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
