Вездеход КАНТ
Самопал
Сообщение Самопал »
ПАВ писал(а):Николай, из каких соображений нижняя часть рамы сделан из труб.
Стенка у круглой трубы 3,5 мм. , перестраховался.
Самопал
Сообщение Самопал »
радикал сожрал фотку :(
Сообщение 103 »
Самопал
а чем кузов от "оки" не подошёл?...хотя ,так вообще круто смотрится!! [:})
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Самопал
Сообщение Самопал »
103 писал(а):чем кузов от "оки" не подошёл?.
Дык побольше нивкин то, да и относительно рамы/колёс организую по другому, правда это повело за собой перенос ДВС в перёд на 20 см. со всеми вытекающими (переделка креплений движка и коробки, да ещё и кусок рамы спереди справа переварить т.к.переключалка передач упиралась в раму, передние пружины поменял на форд сиерра, пожёсче они и верхние упоры под них переделал %) вобщем хобби :) ...
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал
Сообщение Самопал »
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Самопал
от чего тормозной диск ?
Самопал
Сообщение Самопал »
mishanya68 писал(а):от чего тормозной диск ?
нива
Сообщение 103 »
нива
.становится без переделок?..супорт тоже нивкин?
Самопал
Сообщение Самопал »
103 писал(а):.становится без переделок?
отверстия под болты были ресточены до 16,5 мм., болты (по накатке) 16,5 мм.
Посадочный размер диска был расточен до 117 мм.
103 писал(а):.супорт тоже нивкин?
ВАЗ-08
Сообщение 103 »
Самопал
понял,спасибо. [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
Самопал
Сообщение Самопал »
Сёдня выехал
первым делом сразу поехал на взвешивание, уж очень любопытно было узнать теперешний вес, так же как и с ОКАкузовом залил 30 л. петроля и на весЫ
1095 кг., на 45 кг меньше чем в прошлом кузове, АМГ сделало своё дело :)-)):
Вернуться в «Строительство»
