а родные рычаги и шаровые от ваз переднеприводных не выдержат?shap писал(а):радий 1976
По подвеске: смысл такой подвески в чем? Только чтоб не трясло пятую точку? А как насчет натяжки? (нужно будет натяжник делать активный) К тому же гуся на такой подвеске не будет огибать поверхность, соответственно будет меньше коэффициент зацепления и ниже проходимость. Да и рычаги нужны довольно мощные (соостветственно и их крепления) Так стоит ли городить огород?![]()
По цепи. Однозначно НЕТ (если следом не будет еще редукторов)На моем стоит однорядная с шагом 19.05. Зимой было все хорошо. А по весне стало рвать. Я б цифирькам в таблицах о характеристиках цепей не доверял, ибо там написано как должно быть а на самом деле все не так.
Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
радий 1976
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
да я уже под звезды(2 шт) от грм двигла посадочные расточил.ну и цепь оттуда.shap писал(а):Хотя все равно, лучше сделать побольше и забыть, потому какshap писал(а):Я б цифирькам в таблицах о характеристиках цепей не доверял, ибо там написано как должно быть а на самом деле все не так.
shap
радий 1976
Чтоб ответить на этот вопрос нужно больше исходной информации, одна картинка малоинформативна.
P.S. Были случаи, что на некоторых вездеходах загибало оси рычагов ф 30мм и выгибало борта, вот и представь, какие там могут быть нагрузки
( На Ты, если не против
радий 1976
не непротивshap писал(а): На Ты, если не против )
радий 1976
shap писал(а):Чтоб ответить на этот вопрос нужно больше исходной информации, одна картинка малоинформативна.
а какая информация нужна?
по низу лодки труба 40*80*2.в местах крепления шаровых по низу усиление отрезками уголка например 50*50 плашмя на трубу.а по верхним креплениям усиление раскосами чтоб борта не выгибало.но это пока прикидки .охота все обдумать чтоб потом не переделывать
shap
радий 1976
Оставь энту затею, поверь на слово, ничего хорошего не получится. У тебя будут собраны в кучу все недостатки, а кажущаяся простота обманчива. Одно дело сделать все это без всяких пружин - аммортизаторов-тяг для увеличения клиренса, тут без вопросов. Твой вариант абсолютно другое дело.
радий 1976
да я б не сказал что все просто .уже всю голову изломал пока все думал по подвескеshap писал(а): а кажущаяся простота
shap писал(а):
не без аморов и пружин не хочу.седалище жалко.да и тяжелый он у меня получитсяshap писал(а): Одно дело сделать все это без всяких пружин - аммортизаторов
клириенс как раз и можно на рычагах сыграть как хош.
shap
shap
радий 1976
а почему в топку?shap писал(а):Пардон, соврал, "кристи" в топку
shap
Где то видел тут эту конструкцию и если не ошибаюсь, то там система как у Тебя, тока тяги ориентированы ВДОЛЬ аппарата а у тебя ПОПЕРЕК, что есть большая разница (там гуся не смещается относительно своей оси) Но сама конструкция "кристи" трудновоспроизводима в домашних условиях
oleg 54
shap
радий 1976
baltiec
Я вот тоже сломал голову по поводу подвески. Имею в наличии две Оки , поэтому хотелось по максимуму использовать все части подвески.
Пока приходила мысль также на одной продольной балке собрать катки и как то с помощью задних двух балок устроить ее качение. Натяжной передний (использовать переднюю стойку горизонтально) и задняя звезда на раме неподвижно.
